SONY KV-2100K шасси BE2A неисправность тюнера
вовикус
04/03/2007 10:23
на этикетке тюнера надпись стерлась видно только ALPS TERE.......
а нижняя строчка 4-GE3T394A
тюнер неисправен а но какой заменить не знаю
подойдёт ли вместо него TDQ38
У TDQ38на одну ногу больше
После настройки программ и работы в течение 1часа теряет ряд каналов. Проявление неисправности происходит при последовательном переключении программ. Вместо настроенного канала на экране ничего нет, только номер канала на черном фоне. Если выбирать потерянный канал сразу с пульта соответствующей кнопкой, а не искать его в последовательном режиме, ситуация не меняется - канал не появляется.
вовикус
04/03/2007 13:01
парни а что никто не сталкивался с таким дефектом
вовикус
04/03/2007 15:26
парни помогите очень надо
sergeih
04/03/2007 17:12
вовикус, попробуй тщательно пропаять, тюнер и блок радиоканала, обрати особое внимание на корпусные перегородки
вовикус
04/03/2007 21:06
да я боюсь пропайка не поможет в конце концов
менять блок придётся подскажите на какой можно поменять
там стоит ALPS TERE1-054D
Фарид
04/03/2007 21:08
sergeih писал:
тщательно пропаять
Всегда помогало.
вовикус
04/03/2007 21:19
да блин его уже три раза пропаивали
там уже живого места нет поэтому спрашиваю про замену
Валов Юра
04/03/2007 21:22
А может дело в радиоканале, попробуй его на изгиб. Как проверил, что тюнер?
вовикус
04/03/2007 21:37
какой изгиб в нём нету радиоканала в железной коробке
Валентин Б.
04/03/2007 22:24
Пропояй радиоканал.особено оба контура,а такхе все перемычки .Это коронный дефект этих моделей
Валов Юра
04/03/2007 23:05
Подкинь тот-же TDQ38 на проводках, лишняя нога скорее всего AFT, проверь по плате.
elgen
05/03/2007 04:47
непропай, если есть фото могу показать где
VladimirP
05/03/2007 11:03
В мануале написано, что применяется TUNER(BT-3C301) и его парт/номер 1-465-541-11.
Валов Юра
06/03/2007 18:23
Валов Юра писал:
Сегодня ремонтировал SONY KV-2100K шасси BE2A , как и говорил нет ноги AFT, а всё остальное как TDQ38. Можно ставить, загнув ( откусив ) эту ножку.
Kolupalkin
06/03/2007 23:00
Кусать низзя! Получиш геморой .На AFT подается 0,5 питания - 2 резистора 10ком последовательно ,один на + U,второй корпус - средняя точка на AFT.
