ERISSON 2120, не выходит из дежурного режима
johnnie
22/04/2007 23:50
ERISSON 2120, не выходит из дежурного режима.
Проц LA86338B, память 24С04.
Замена памяти на чистую и прошитую не помогла.
Замечено: при прикосновении к кварцу 32,768 (часовой) пальцем телик запускается. Но графика на экране глючит и сам он тоже если убрать палец с кварца.
Замена кварца и кондеров кварца поможет?
БУНЯ
23/04/2007 00:01
johnnie, зачастую бывает, что кварц барахлит, пробуй, тем более если пальцем телик запускается, а бывает и проц дохлый. недовольство, огорчение
Руслан
23/04/2007 09:31
johnnie, да естественно поможет ,литы тоже можеш хотя не всегда обезательно.Удачи.
Сергей Р.
23/04/2007 09:41
менять кварц!!!!!! уже раз 70 это проделал.
johnnie
23/04/2007 23:09
завтра попробую не было таких кварцев
Oлег
24/04/2007 18:38
Недавно был такой дефект, если запустить пальцем там осд "косячит", дохлый кварц.
johnnie
25/04/2007 22:53
Поставил кварц и кондеры 15 пФ, вроде работает нормально, osd не дергается, но иногда редко отключается и сам включается, чаще на экране густые помехи толстого белого снега. Появляются и пропадают. Что бы могло быть?
alexsiv
26/04/2007 18:49
Не представляю эту "помеху", а отключается в дежурку или полностью? ( если полностью и греется STR G6653,то её менять).
johnnie
26/04/2007 19:34
Помеху описал достаточно подробно.Толстые белые черточки на всем экране без посторонних звуков из динамика и с платы. Проявляются чаще всего на ненастроенном канале, но появляются и при приеме какой-то программы. Отключается в дежурку.
Oлег
26/04/2007 19:50
johnnie, а с питанием видеопроца точно всё впорядке?
Руслан
27/04/2007 11:07
johnnie, сетевую банку поменяй.
johnnie
27/04/2007 22:36
Ruslanbr, в первую очередь сделал, не помогло
Руслан
28/04/2007 11:15
johnnie, значит с кварцом промазочка вышла.тоисть кинь ещё раз другой, у меня есть один такой в спецыальной коробочке,для почтительного клиента. подшучивать, дразнить наверное ты ставил новый , я промазывал так 2 раза,потом поставил б\у и все дела. пробую.
Oлег
28/04/2007 19:59
А я номинал кварца совсем не знал, делал на дому. Перепробовал все что были при себе, все б/у, подошёл на 32 с чем то кгц улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/04/2007 22:01
Не знал так как там был мелкий, и цифры были затёрты.
johnnie
28/04/2007 22:02
да я тоже склоняюсь к кварцу, потому что телик на третий день электропрогона начал произвольно включаться и выключаться часто и без помощи всяких там помех
alexsiv
29/04/2007 07:33
johnnie, неужели проблема с наличием кварца? Больше времени уходит на ненужную" писанину".
johnnie
29/04/2007 12:21
проблем нет, но у меня этот телик один из сотни в ремонте, поэтому пока гоняю его и размышляю, седня ткну
johnnie
05/05/2007 15:21
На старом новом кварце телик стал сам выключаться в Stand-by и включаться (как я писал выше), плата реагировала на прикосновения и незначительный изгиб, потом вообще выключился в Stand-by и больше не включается. Трещин нет. Телик нулевый. Замена кварца на новый ниче не дает, на пальцы больше не реагирует, судя по всему второй дефект. Что может быть?
Oлег
05/05/2007 23:34
Трещин нет
Визуально проверяли, или тестером?
Осцилограф есть?
johnnie, Тут выложыны некоторые наработки.....можеш посмотреть. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
johnnie
22/05/2007 19:08
со вторым дефектом разобрался, схема включения телика из stand-by от проца до БП была виновата, кто-то влепил с проца на базу первого транзистора резистор 33 вместо 1к, видно пытались вылечить. Поставил на место родной(как на схеме) и поменял оба транзистора. Вроде не глючит. Но при слабом приеме или переключении с канала на канал иногда редко появляется толстый белый снег. Не знаю что это такое. Отдал так.
Тема закрыта. Всем спасибо!
Telik
24/05/2007 10:24
Такая же плата лежит в у меня в ремонте, и тоже проблема была с кварцем 32,768, как оказалось...Шасси 3Y11. Вообще-то там есть транзистор стендбай Q610, можно его замкнуть и посмотреть, будет ли в этом случае выключаться? Кстати, при дохлом кварце и замкнутом транзисторе экран еле светиться, кадровая снизу поджата, в середине узкая полоса, а вверху линии обратного хода. Думал, что кадровая дохлая, ан нет при прикосновении осциллографом к кварцу экран засветился молоком...Это я для истории написал, может кому пригодится...
