LG CF-14F69 шасси MC-994A - проскакивает станции
George321
14/05/2007 13:30
Всем привет,
Вошел в сервис подстроить растр, подстроил, пошел дальше - "VCO Adjustment", было предчувствие ничего тут не трогать, но...
Значение PIF-C было 42, нажал A-PIF, после сканирования PIF-C остановилось на 14. Вследствие чего при настройке проскакивает станции... при точной настройке настраивается прекрасно...
Ставлю в ручную значение PIF-C на 42... не помогает...
видеопроц TB1238...
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой... Помогите пожалуйста!
George
makar.i
14/05/2007 17:24
да все поголовно ....
вот только прежде чем лезть в сервис Х.З.зачем ,неплохо бы прошивку сохранить .
George321
14/05/2007 17:31
makar.i писал:
Информативный ответ... ну что поделаешь, залез так залез...
Прошивка или???
Руслан
14/05/2007 17:34
makar.i писал:
да все поголовно
стопудово George321, залей другую прошивку если есть прогер.
makar.i
14/05/2007 17:36
VCO Adjustment
1) Input Digital Pattern into Antenna jack.
2) Select A-PIF of SVC-4 mode.
3) Press VOLF/G button and A-PIF will be changed 0 to 1
while the number of PIF-C is rolling.
4) When PIF-C stops rolling, A-PIF will be changed 1 to 0 and
VCO adjustment is finished.
Caution : Do not press the Volume button again in A-PIF mode
after adjustment is finished.
George321
14/05/2007 17:38
Спасибо Руслан... прогера нету... придется конструировать...
Вот нашел это, думал проблемма аналогичная:
GoldStar CF-14A80Y, CF-20A80Y, CF-21A80Y Шасси MC-41A. Центральный процессор IC01 GS8334-09A (GS8334-09C) Неисправность: В TV режиме нет звука, есть в режиме AV. Во время настройки на каналы не останавливается (проскакивает станции). В утечке Q06 2SC3198.
makar.i
14/05/2007 17:39
George321, да таких как вы (да прости меня админ) гнать надо от TV!!!!!!!
Вот зачем Вы туда полезли ???????? Приключений захотелось!
George321
14/05/2007 17:40
George321 писал:
Спасибо makar.i...
Это именно то что я не дольжен был делать... но черт попутал...
makar.i
14/05/2007 17:41
чушь полнейшая .... от того что в сервисе покапаешся еще ни один дискретный элемент не вылетал!
George321
14/05/2007 17:42
вот
,повторятся не надо.......
makar.i
Руслан
14/05/2007 17:51
George321, лутше дать комуто пару денег чтобы прошыл,долго по времени займёт.А надо прогер Вам то напишыте мне вличку там погутарим мои даные в профиле,если близко меня жывёте могу кинуть прошытую,Вам память.
George321
14/05/2007 17:54
Спасибо Руслан... Можно PonyProg... но лучше мастеру конечно отнести... Живу я далеко от вас...
makar.i
14/05/2007 17:58
The RF AGC was aligned at the time of manufacture for
optimum performance over a wide range conditions.
Readjustment of RF AGC should not be necessary unless
unusual local conditions exist, such as ;
1) Channel interference in a CATV system.
2) Picture bending and/or color beats, which are unusually
due to excessive RF signal input when the receiver is too
close to a transmitting tower or when the receiver is
connected to an antenna distribution system where the RF
signal has been amplified. In this case, the input signal
should be attenuated (with pad or filter) to a satisfactory
level.
3) Picture noise caused by "broadcast noise" or weak signal.
If the broadcast is "clean" and the RF signal is at least
1mV (60dBu), the picture will be noise free in any area.
Adjusting RF AGC to one end of rotation will usually cause a
relatively poor signal to noise ratio;
Adjusting to the other end of rotation will usually cause a
degradation of over load capabilities resulting in color beats or
adjacent channel interference.
Adjustment
1. Connect RF signal (65dB!0.5dB) and turn on the TV.
2. Press OK buttons on TV set and Remote Controller at the
same time to get into SVC mode.
3. Press Channel UP/DOWN button on the Remote Controller
several times to find AGC.
4. Press Volume UP/DOWN button until the AGC Voltage is
the same as the Table below.
5. Press OK(Y) button to memorize the data.
Руслан
14/05/2007 17:58
George321, если несерёзно ремонтом занимаетесь,то конечно лутше мастеру,а если серёзно ,хоте этим занятса то милости просим к нам на форум.Воизбежание непоняток всегда тему оформляйте согласно правилам,и всё будет хорошо.
George321
14/05/2007 18:00
makar.i - есть у меня и эта инфа, и схема и прошивка тоже... но не думаю что прошивка так легко слетает...
Руслан
14/05/2007 18:02
George321, вот тут Вы неправы.....
George321
14/05/2007 18:07
Руслан писал:
Уважаю професиональное мнение...
makar.i
14/05/2007 18:22
George321, знаете поговорку "с дуру можно и х ...сломать"
Руслан
14/05/2007 18:23
George321, Вы неответили вы мастерите или учитесь,или увлекаетесь???....А за уважение спасибо....!!!.
George321
14/05/2007 18:26
увлекаюсь... телевизор домашный...
makar.i
14/05/2007 18:28
Вот радости то домашним !!!!!! рупиков на 600
George321
14/05/2007 18:30
makar.i писал:
Вспомнил!... классно!
makar.i
14/05/2007 18:31
George321,
писал:
если есть,тогда
читайте ниже афоризм ....
Руслан
14/05/2007 18:32
George321, непревращайте тему в фулд,снесу..
makar.i
14/05/2007 18:35
Руслан, ей довно уже пора там быть .....но хоца помочь челу!
