Philips 14PT1353 не включается
alexnet6
27/05/2007 13:59
требуется совет : Philips 14PT1353 не включается
вернее так : при нажатии на включение светодиод
переключается,как будьто бы телевизор включился,
но на самом деле высокого напр. нет ,хотя если не трогать
ничего,то через несколько секунд TV может заработать,но
может и нет.
а совет прошу :где рыть начать : в упр. или сразу в строч.?
БУНЯ
27/05/2007 14:16
alexnet6, Просмотреть телик на предмет непропаек, и поменять литики в БП.
alexsiv
27/05/2007 19:11
alexnet6, так ты сам ничего не делал по ремонту TV? Даже напругу по строчке в" дежурке" не замерил с ИБП, давай больше инфы и конкретно. БУНЯ поторопился с комментарием.
agent007
28/05/2007 09:33
Блин писать все могут , а правила создания темы почитать нет недовольство, огорчение
RUZIK40
28/05/2007 15:47
Правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Шасси бы хоть написал - L6.1 AA
Если пайки и литики не помогут, просто внаглую замени 7505.
Зоряна
29/05/2007 17:54
alexnet6, в цепи строчного транзистора,между колектором и эмитером,маленький синенький конденсатор,заменить.....Дальше вопрос Вы откуда???не после Вас ли я сегодня востанавливала это шаси????
praporok
30/05/2007 18:17
Зоряна, не по теме - а вы давно работаете мастером .... улыбка по теме - было в этом шасси - обрыв выводов ТМС , стабилизатор питания 12 В с ТДКС .
Руслан
30/05/2007 18:29
praporok, поверь мне если Зоряна, так написала, значит так и было, клиент второй день телик смотрит.А относительно давно ли работает,так я Вам отвечу потому как знаю,8 лет в Польше на опте бок обок,2 года мастером по обучению ПТУ-шников,и 4 года у нас в мастерской,на Ваш взгляд этого достаточно.???
Рафик
31/05/2007 10:11
150в на конденсаторе 2515 есть?, запуск строки на оптроне 7420 есть? 7421 исправен? и т.д.
Konipet
29/07/2007 02:10
Рафик, поскольку alexnet6 пропал, продолжу я. У меня точно так же. Если долго тыкать, может включиться и будет работать сколько угодно. И тепленький сразу включается. А вот холодный - никак.
Рафик писал:
Да, есть, 7421 исправен по тестеру.
мастер-ломастер
29/07/2007 11:00
Может быть таже болезнь что и в шасси ANUBI S. ПитаниеTDA 8362 проверь.
