SONY KV-2170M3 замена IF201 | |||
Odometer 17/06/2007 22:57 |
В субмодуль IF-201 на 5,5 был инсталлирован (кем-то) упчз-2 для переделки звука в 6,5. Тел работал долгие годы пока этот упчз-2 не грохнул. Сгорел предохранитель на 4А, после замены тел включился, растр черный, номера програм и настройки показывает, больше ничего. Заменил CX20015A и восстановил сгоревшую дорожкув IF-201, поиск идет без остановок по кругу, ранее сохраненные программы еле видно, звук понятно без упчз-2 не пашет, через AV все прекрасно показывает и звучит. На тюнере напряжение переключения +12V работает, регулировка 0-30V работает, выход IF - 0V. Ну тюнер ладно можно и TDQ-38H на проводках подцепить, а чем заменить блок IF-201?, может смрк-2 или еще какой от наших тв поставить? помогите... |
вовикус 18/06/2007 10:01 |
попробуй блок пропаять |
Odometer 18/06/2007 12:06 |
Все пропаивал, видимо упчз-2 когда сгорел коротнул +12V на линию входа ПЧ. Думаю подгорели выход ПЧ тюнера и ПАВ вместе с микрухой CX20015A в модуле IF-201. Жалко гены ПЧ нет, проверить нечем. Телек мой, так что хотел бы сразу воткнуть новый тюнер с хипербандом, а вот чем заменить модуль радиоканала? вопрос. Понятно что новый IF-201 я не найду, вот и думаю какого донора поставить. |
вовикус 18/06/2007 13:16 |
напиши в личку |
agent007 18/06/2007 19:11 |
