TV REKORD 54 ТЦ 5169 шасси SW216 нет изображения
карэ
19/06/2007 15:58
IC201 M52777SP, IC101 SZM137M3
Строчная работает,при увеличении ускоряющего появляются линии обратного хода на видеоусилителях 200в . Трехуровневый сигнал присутствует
Михайлов
19/06/2007 16:50
Есть ли с видеовхода?...Отключи тюнер -подай П.Ч.-что получилось?
Веонард
19/06/2007 17:05
OSD есть? Питающие напряжения на M52777 все в норме?
romsan
19/06/2007 19:40
Смени прошивку(с пустой запустится), либо TDA8395 для проверки можно выкинуть из схемы
вместе с линией задержки
карэ
20/06/2007 07:51
Питание на M52777 в норме OSD отсутствует на 36н есть видеосигнал на 21,22,23н-0,4в вместо 2,1в соответственно в/усилитель заперт
МИГУЛЯ
26/06/2007 02:43
похоже микросхему менять надо.....
карэ
28/06/2007 10:27
Спасибо всем за советы. Неисправность нашел. При проверке импульса H-SYNC на 12н M52777 он оказался задавленым. После замены M52777 все ОК. Тема закрыта.
