Daewoo DMQ-2127 шасси C-50N - нет памяти
andrey-78
30/06/2007 13:48
Проверил питания, процессор и память заменой, литы по питанию проверил. Полная амнезия. Настраивается в автомате на каналы, а по завершению - пусто. Яркость, контрастность, цветность выставляешь, а как питание снял, после включения опять всё по нулям...
Alexius
30/06/2007 14:31
Смотри состояния по выводам 22 - 29 и 10 - 17. Если в обвязке проца резисторные сборки, проверяй их.
Oлег
30/06/2007 17:10
andrey-78, Нет памяти, а SDA и SCL по общению памяти с микроконтроллёром в порядке?
Ищите обрыв по цепочкам.
Volodichka
01/07/2007 06:14
Этот ТВ без SDA и SCL, Oлег, здесь 3-х проводная шина. Попробуй andrey-78, подкинуть память М6М80011.
Oлег
01/07/2007 08:17
Упс, сорри, схему подзабыл, давно не было таких аппаратов.
Volodichka, спасибо за поправку.
alexsiv
01/07/2007 18:14
Volodichka, так andrey-78 память менял, насколько я понял.
andrey-78
02/07/2007 17:29
Шина действительно трёхпроводная, а память и проц я взял с заведомо рабочего ящика. SUPRA правда но шасси то же. Сборки тоже попробовал оттуда же, всё бес толку. Буду пробовать искать обрывы дорожек. Ящик был немного подгнившим (на платке электролит от кондюка). Электролит я смыл спиртиком утечек быть не должно, а со стороны дорожек зелени не было. Кажется я заблудился в трёх деталях...
alexsiv
02/07/2007 18:13
andrey-78, схему можно скачать здесь http://www.telemaster.info/schemes.html?device=1&man=17&p=3.
Alexius
03/07/2007 01:35
У этого шасси в обвязке проца часто "текут" диоды 1N4148. Иногда рассыпаются сборки, если было перенапряжение в сети и электролит залил схему. Это и приводит к сбоям, потеря памяти только один из них. Чтобы вычислить диод или резюк сравни постоянные напряжения на выводах проца 22 - 29 и 16 - 17 с такими же в SUPRе
andrey-78 писал:
я взял с заведомо рабочего ящика.SUPRA правда но шасси таже
. Где будет просадка, там и ищи. Мне всегда этот смешной способ помогал, последний раз буквально пару месяцев назад.
andrey-78
09/07/2007 17:32
Всем огромное спасибо! Проблема решилась заменой всей группы диодов.Не думал что так бывает но утечка была у всех порядка килоома + - 100Ом.Тему можно закрывать.
