Сокол 72ТЦ8693FS автопереход на заставку-Заяц?!
Anatol_
18/08/2007 19:15
Сокол 72ТЦ8693FS Проц 8827CSNG5BKO. Через три секунды после того, как исчезнет любая серв. инфо с экрана, будь то номер канала, меню и пр., появляется заставка в виде зайца, который пытается поймать морковку. Звукового сопровождения нет. При нажатии любой кнопки на ПДУ появляется картинка со звуком и, естественно, OSD. После того, как OSD погаснет, через три сек. снова ЗАЯЦ!!!
Проверил все настройки, доступные пользователю - норма. В сервис войти не могу - не знаю как. EEPROM на 16 кБ(!), запаяна, да и в ЗИПе такой не оказалось. Скачал с rc5.ru сервис мануал (.pdf), но он оказался неисправным: много страниц пустых, требует загрузить китайский шрифт (>20мБ), на некоторых текстовых страницах не работает системная функция Paint - страницы просто очищаются, скажем, при изменении масштаба и т.д.
1. Может кто либо встречался с подобным, подскажите.
2. Где взять исправный сервис мануал или хотя бы таблицу технологических регулировок и как войти в сервис ?
3. Где можно найти описание данного процессора или его аналога?
Спасибо.
Далер
18/08/2007 20:01
Вход в сервис громкость 0 жми муте и меню на морде.
Для начала лучше перешить память.
Anatol_
18/08/2007 22:07
Друзья! Если мануал просит китайский шрифт - надо дать улыбка
Разорился на 20 метров трафика, но зато документ стал читабельным на английском языке. Однако описывается ТВ с шасси CN-18ED недовольство, огорчение а у моего то упс! . Впрочем процессоры отличаются только типом и объемом ROM. Завтра попробую что нибудь синтерполировать. Обнаружил в сервисной таблице бит, который управляет скринсейвером.
Рекомендую: http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=24. Если попросит загрузить китайский шрифт - не противьтесь.
