SANYO CF21MDT4E шасси 11AK30A4
Johnny357
30/09/2007 21:46
Прошило LM7805, после чего вышел из строя процессор ST92195C9B1/OBA vestel/T30F016.
Такого не нашлось спустя 1,5 года. Подвернулся ST92195C3B1/OEO,
вставил, телик не запускается ни с пульта, ни с панели. Исходя имеющимся схемам такая замена возможна.
Менял прошивки на 24C08 не помогло.
Менял кварц- нет результата.
Подбирал сопротивления на кнопках (возможны другие значения напряжений)-результата нет.
Вся остальная схема полностью исправна, так как заменив стабилизатор +5V телевизор полностью функционировал, но при этом сильно прогревался стабилизатор и сам процессор (после замены процессора нет такого нагрева)
При ручном запуске -есть растр, тихий шипящий звук. При подаче управления (подстроечником) на селектор- картинка есть, но звук по прежнему не изменился.
Может у кого есть прошивка T30F016 или аналогичная для ST92195C3B1/OEO? (как выяснилось он пустой - нет дальнейшего описания прошивки (исходя из общения с представителем сервисного центра))
телик SANYO CF21MDT4E шасси 11AK30A4
На какие ножки STV2248 нужно подать напряжение, что бы управлять стандартами и звуком? -данный вопрос о полной замене (согласовании) на другой процессор.
zarah
30/09/2007 22:52
Напряжение на ножке RESET должно быть +5в. Возможно этот проц здесь не катит. Поройся в поиске по заменам.
agent007
02/10/2007 20:09
Johnny357, Я че то не понял , что с телевизором ???? ...если прошивка , поставь чистую память .
Johnny357 писал:
На какие ножки STV2248 нужно подать напряжение, что бы упралять стандартами и звуком?
Управляется по квадратной шине
Johnny357 писал:
как выяснилось он пустой)?
Кто пустой??? и как это выяснилось замешательство
prapor
02/10/2007 20:44
Господа! А чего это тема покоцана??? Было много всего, а осталось всего 3 сообщения!
Без ВСЕХ (что были) постов получился какой-то бред!!! Вон и agent007, тоже не понял.
Насколько я помню там при запуске был синий экран с искажениями по вертикали. И ТВ не управлялся. Проц менялся. А может и не то??? смех смех смех Склероз-с. голливудская улыбка
zarah
02/10/2007 20:57
Покоцал сам Johnny357, Был вопрос про аналог и Резет, я и ответил.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 19:58
Остается одно - удалить, за не соблюдение правил.
Johnny357
02/10/2007 21:48
agent007 писал:
Johnny357 писал:
Johnny357 писал:
С памятью все испробовано и с чистой и с грязной.
Шина то может и квадратная, но присутствует логика.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 22:49
zarah писал:
Спасибо.
Так и есть.
Имеется схема идентичная с этим процессором.
ФАРТ
02/10/2007 22:06
Оказывается ты сам все знаешь. просвятил бы остальных улыбка
А проц-то надо родной. Тогда и гемору не будет. недовольство, огорчение
Johnny357
02/10/2007 22:21
Так вот нету такого родного, весь инет излазил, сервисы обзвонил - полный нуль. И не было бы этого геморроя если б предприятия изготовители не жались на подобные вещи даже для своих сервисов.
Телеку почти 6 лет, из них он отработал 3 года, после скачка напруги или ночной грозы не запустился, больше 2 лет валяется мертвым грузом - надоел, мешается. Конечно проще новый купить, да этот жалко, вроде еще прилично показывает подмигивание Подобный искать, с дохлой трубкой - не резон пока.
zarah
02/10/2007 22:47
Johnny357, Поставь новое шасси, дешевле будет. классно!
ФАРТ
03/10/2007 00:07
Johnny357, даже, если поверишь, что в проце нет проблем, то ТВ все-равно в ремонт не привезешь. улыбка
VALERASAN
25/12/2015 23:37
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Мне то же интересно в чем причина ???
serega-64
25/12/2015 23:47
VALERASAN, Мля, какой ты упёртый, на дату погляди, 8 лет прошло, у кого спрашиваешь? Или тихо сам с собою?
