Sony KV-2185MT шасси G-3E - проблемы с изображением
ЕвгенийКемерово
26/10/2007 18:10
Sony KV-2185MT шасси G-3E. Состав: проц. M34302M8-611SP , тюнер - BT-RG321, память - 24С02, кадровая - LA7830, БП - STR-S6307, HOT - 2SD1877. видео - CXA1213BS.
Был пробит строчный транзистор, после замены транзистора, емкости 1мкф 50в, строчка запустилась но такая картинка, какие будут мысли. Я начинающий радиолюбитель, поэтому буду благодарен совету специалиста.
zarah
26/10/2007 18:58
А конкретно что надо? Такую же модель и такую же неисправность? И шоб тема была с фото, да? смех
ЕвгенийКемерово, Это довольно распространенная неисправность, и не только для Сони.
Вам уважаемый для начала, надо разобраться - ПОЧЕМУ слетел HOT.
Или начинаем "ликбез".
Kolupalkin
26/10/2007 23:09
Та ,он вроде и разобрался от чего НОТ слетел, конденсатор поменял - логично, от этого конденсатора на этом шасси НОТ и дохнет.
Ну а касательно остального, дык там радиоканал пропаять тщательно надо.
zarah
26/10/2007 23:24
А на счет паек и ESR по моему твердится чуть ли не в каждой теме. Кудаж уже дальше. смех
shursh
26/10/2007 23:52
Не мешало бы пропаять ТДКС и поменять кондеры по коллектору НОТ.
tit7861
27/10/2007 08:06
Фотка неудачная у тебя вышла. Пропаивай ноги трансов., да и вообще - всю СР. улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 09:08
В любом случае - будет соньке польза от этого.
ЕвгенийКемерово
27/10/2007 09:37
Спасибо, что не все посылают в мастерскую. Почему слетел HOT я разобрался, строчку пропаял, кондеры проверил, электролиты поменял. Напряжения в норме. Но неисправность некуда неделась, причем если включить TV то в течении пять -десяти минут изображение приходит в норму по вертикали от центра к краям.Порылся в инете похожая неисправность, замена кварца, но под рукой нет и стоит ли в данном случае. Поэтому вопрос такой: какие цепи отвечают за синхронизацию строк или в моем случаи не так. Я думаю или емкость или непропаено. Я начинающий (когдато надо начинать).
shursh
27/10/2007 10:17
Проверь кондер и диод по питанию строки.
agent007
27/10/2007 11:30
ЕвгенийКемерово писал:
кондеры проверил
их не проверять нужно а МЕНЯТЬ!!!
shursh писал:
Я думаю или емкость
правильно думаешь
zarah
27/10/2007 16:34
ЕвгенийКемерово, Тебе как начинающему могу посоветовать набрать в поиске "ESR", и почитать. И ты все поймешь.
Электролиты ЧЕМ проверял???
СР, КР, ИП - только заменой на новые и проверенные на ESR.
Там не только строку паять надо, а ВЕСЬ телик!!!
Чтобы знать какие цепи отвечают за синхру то надо бы тебе почитать об этом в умных книжках. Практика без теории - 0.
prapor
27/10/2007 19:20
shursh писал:
Имеется ввиду лит на выходе БП, что-то типа 150мфХ160В( точно на схеме или плате посмотри), их там кстати два. И ишо сетевая банка могет такую помеху давать. Но может быть и синхронизация запросто. А телик такого года надо, как правило почти весь(а лучше ВЕСЬ) пропаивать, мерять и менять литы в БП и СР. В кадровой часто тоже. А питающие напряжения в БП и строчной ОЧЕНЬ желательно контролировать осциллом, на предмет биений - сразу-бы и увидел, в напругах-ли дело. И уже если оные в норме, тогда уже думать про синхру и задающий генератор, почитав, конечно про неё.... да и вообще про телик. Но сперва пропайка и напряжения - это уж как Отче Наш! улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 20:26
Ах да! И уже это здесь писалось - пропайка радиоканала. Вот видишь, куда не кинь - все едино - телик весь пропаивать надо улыбка Потому как ста-а-аренький он. улыбка
tit7861
27/10/2007 21:40
ЕвгенийКемерово, Напряжения мерить надо - ну как без этого. Поводил бы простым щупом на выходе БП во время проявления дефекта явно чего-нибудь вычислил бы.
Morlock
28/10/2007 04:06
Ну с данным дефектом ясно, а вот был у меня в ремонте Сони, такт там ТДКС задрачивал, но правда не такая крупная сечка была, но всё же. Махнул его - всё отлично. Но там прямая зависимость от яркости!
Морозик
28/10/2007 10:43
ЕвгенийКемерово, Ты бы хоть цветные полосы сфоткал.
А по моей практике, если с прогревом что-то нормализуется, то виноват электролит. улыбка
ЕвгенийКемерово
29/10/2007 10:39
Причину выяснил: виновен электролит с875 4,7 мкф 50в , заменил и телевизор заработал как надо.
1. Замена строчного транзистора, с513 1мкф 50в
2. Замена R806 1,5к ,R803 2,7к ,R804 4,7к сопротивление уменьшилось в меньшую сторону.
3. Замена электролитов по питанию,и всех которые стоят возле радираторов, пропаял плату.
