Sony KV-29LS60E шасси AE-6B - не реагирует на пульт
Nick-TV
01/11/2007 13:25
Помогите разобраться! Телевизор Sony KV-29LS60E шасси AE-6B не реагирует на пульт, аналогично и кнопки на телевизоре. Светодиод постоянно и равномерно мигает. Звук и изображение одного канала есть. Висит обычное меню. В системное меню не входит. Подозрение на процессор. Посоветовали заменить всю плату "М" с заменой старой памяти на новую. Купил новую. Ставлю пока без замены памяти - реакция телевизора : светодиод мигает 3 раза с одним перерывом и больше ничего не запускается. Ставлю старую "M" - телевизор запускается, естественно со старой ошибкой. Пока память не хочу перепаивать, поскольку сомневаюсь в новой "M".
Вопрос. Это что - новая плата "M" битая или это нормально, поскольку новая память в нуле и можно спокойно перепаивать старую?
Что посоветуете, Господа?
БУНЯ
01/11/2007 16:09
Nick-TV, проверь кнопки на предмет замкнутости.
Nick-TV
01/11/2007 16:42
Кнопки где? Есть еще два рабочих пульта. Да и на TV все кнопки рабочие.
ivanoff
01/11/2007 17:57
Кнопки на ТВ спиртом намочи.
VladimirP
01/11/2007 18:15
Кнопки абсолютно не при чём. В новый модуль М нужно "залить" память прежнего или просто переставить (IC001=24C16).Меня смущает то, что Вы его упорно называете М - на модуле ведь пишется М2?Если не сложно, сообщите парт-номер нового модуля М2 и прежнего (это что-то вроде 1-681-589-11 где-то сбоку написано).
Nick-TV
01/11/2007 18:53
На плате написано именно "М", а "2" с обратной стороны у прошивки. Прошивка 1-681-589-16. Вопрос 1: о том, битая плата или нет ? И как ее проверить ?
Вопрос 2: Если она жива, то проблема, видимо, с TV(скорей всего с напряжением). Но со старым модулем он работает пусть и криво. Тогда дело в процессоре. Получается какой-то круг...
Вано
01/11/2007 19:08
Nick-TV писал:
это как ? поподробней пожалуста
Nick-TV
02/11/2007 10:00
Возможно, все намного проще. Хотелось бы узнать, как работает модуль микропроцессора. Если в нем настройки по умолчанию явно не совпадают с конфигурацией телевизора, то телевизор, видимо, может и не запускаться. По статистике, говорят, это может быть. Возможно, перебросив старую память с настройками, все будет нормально и проблема то пропадет. Но боязно загубить старую память. Со старым модулем телевизор запускается, работает одна программа, качество отличное, есть звук, но висит меню на экране и пульт и кнопки на телевизоре не действуют. Особого опыта работы с микропроцессорами не было. Может, кто поможет?
agent007
02/11/2007 12:14
Nick-TV писал:
Может, кто поможет?
Че память перепаять?
Nick-TV писал:
навыворот в панельку вставлял , не горит , паяльник в руки и с богом. подмигивание
Nick-TV
02/11/2007 13:06
Память перепаять ума не надо, а вот новый микропрцессор (если он битый) ее не попортит ?
Тема-то вроде актуальная. Модули "M" с прошивкой 1-681-589-11 долго не живут. А вот с 1-681-589-16
на одних и тех же AE-6B разные типы телевизоров ведут себя по разному. Или что - память перебрасываем
неглядя ???
VladimirP
02/11/2007 14:08
Модуль М с парт-номером 1-681-589-16 предназначен для телевизоров с маленьким (коротким) тюнером.УПЧИ на плате.
Модуль М с партномером 1-681-589-13 ставится в телевизоры с "длинным" тюнером (УПЧИ встроен в тюнер).
Модули М невзаимозаменяемы.
Валов Юра
02/11/2007 14:54
Nick-TV писал:
неглядя ???
Если боишься, сохрани память и перебрасывай.
Валентинович
03/11/2007 17:39
Платы М абсолютно взоимозаменяемы.Мало того старые можно ремонтировать с помощью замены процессора и правильной пропайки оперативной памяти.Все работает как часики.Проверено не одним годом работы.
Nick-TV
03/11/2007 18:37
Видимо пришел новый год. Поменял память. С новым модулем опять три мырга и телвизор не запускается. Ставлю старый - опять все запускается прекрасное изображение и звук, но висит меню и нет реакции на пульт. Мырги равномерные и до бесконечности.
Плату брал по адресу : http://angelsgroup.ru/shop/index.php?categoryID=86
Там правда почему-то 32" телевизоры указываются с AE-6B, но шасси-то одно и то же. Может для 32" TV прошивка какая-то особая. Бред какой-то.
Была бы еще одна плата, то все бы определилось враз. Возможно, что то и с питанием - видимо, отсюда и глюк появился со старым процессором. Кстати, и на старом и на новом процесооре "1" стоит(те, видимо, это M1). Попробую проверить питание. Ведь, если новая 3 мырга дает, то и старая должна давать так же или там идет приоритет ошибок ?
Валентинович
03/11/2007 20:10
Напиши все что написано на процессоре.Три мырга это обычно процессо виноват.
Валов Юра
03/11/2007 20:12
Третий день мозги паришь, улыбка память перепаял?
Вижу что перепаял, мож сопля где висит? Проц феном пропаяй.
Vlad-1966
04/11/2007 02:15
Валов Юра, А нах Nick-TV, ремонтировать новый M модуль. Дохлый он. AE-6 работает с любой рабочей 24C.
Nick-TV
04/11/2007 11:14
Соплей нет точно. На проце : SAA5665HL/M1/14
CE 1171 03
AE6B V4.20
TSG0524 M10
PHILIPS 2000
То что с новым M модулем что то не то - это понятно. Хочу взять на прокат другой и в другом месте попробовать, а дальше решать. Кстати, может кто ссылочку подскажет. Покупать их пачками тоже не хочется .
Но с другой стороны не думаю, что манагеры с : http://angelsgroup.ru/shop/index.php?categoryID=86 битыми торгуют. Может причина в том, что Sony KV-29LS60E - 100Гц TV, а прцессор, например, для 50Гц прошит - ?. Но это уж из области фантастики. Подожду, кто ссылки пришлет по М модулям и пойду в народ.
Валов Юра
04/11/2007 14:21
Профиль надо заполнять, откуда ты.
Вот тебе ссылка, у меня проблем не было ( могут выслать ) -
http://service-tv.by.ru/
ДОБАВЛЕНО 04/11/2007 15:33
Можно ещё так -
Vlad007,я прошу объяснить какими кнопками меняеться тестовые команды ТТ в этой модели.KV-29FX66E ....
Вход в сервис-обычный-появится ТТ-- цифрами вводиш 59,он моргнёт и опять появится ТТ,нажми меню,появится таблица-на геометрии нажми стрелку вправо-входиш в геометрию и подстраиваеш если нужно,при замене данных стоит записать-чтоб вернуть в предыдущее состояние,окончив-нажми меню,появтся таблица,ещё раз - ТТ--,набери 00 это выход
Можно выйти и по другому-после настроек-выключить пультом телик . Взято здесь -
http://monitor.espec.ws/section1/topic85985.html
Nick-TV
04/11/2007 15:41
За ссылки спасибо. Старый модуль помыл и прожарил - работает гад уже пол-дня. Думаю ненадолго. А новый никкак. Буду брать напрокат если получится...
Morlock
04/11/2007 17:31
Nick-TV писал:
Правильная мысль! А вот по поводу твоего нового модуля, то отдай его где брал. И купи в другом месте!
Да - и что такое напрокат? У тя шо нема друзей с сервиса?
Валентинович
04/11/2007 20:46
Вполне вероятно что новый блок не раотает - у меняыли такие случаи.
VladimirP
05/11/2007 11:28
В ходе производства телевизоров с шасси AE-6B главная плата (A-board) изменила свой вид. На прежних (версия 1) применялся большой (длинный) тюнер. На новую главную плату (версии 2 или 3) тюнер ставят короткий (маленький).Старые и новые платы имеют разную разводку и разные модули М (программы у них разные). Вот почему я писал, что модули М невзаимозаменяемые.Модуль М, предназначенный для платы А с большим тюнером, не будет запускать телевизор с маленьким тюнером. И наоборот. Что хорошо, что такое включение не в "чужой" телевизор не выводит модуль М из строя.
Приятного аппетита.
Aleksandr123
06/11/2007 21:15
Если не затруднит уважаемых специалистов пожалуста подскажите, заменил модуль 1-681-589-11 на 1-681-589-16, телевизор перестал глючить, но функции тюнера не работают (показывает 1 канал, который не переключается) хорошо есть внешний тюнер Акадо. В фирме продавшей мне модуль уверили, что эта плата пригодна, требуется только соответствующая настройка - все удовольствие за 3 тыс. руб. Так ли это и что за настойка? (Телевизор Sony KV-29FX66K.)
VladimirP
07/11/2007 18:30
"На руках" у населения телевизоры с шасси AE-6B трёх версий. 2 и 3 мало чем друг от друга отличаются, а вот первую можно узнать по длинному тюнеру. Разводка печати разная. Программное обеспечение разное. Поэтому модуль М, предназначенный для первой версии, не будет работать в телевизорах 2, 3 версий (с коротким тюнером). И наоборот. Одно радует - если установить модуль М в "чужую" главную плату, то он от этого не выйдет из строя.
Aleksandr123
07/11/2007 20:30
В моем случае телевизор с новой платой стал нормально работать, но без функций тюнера (показывает канал 2х2, который не возможно переключить), с внешним все вообще ок.
Nick-TV
12/11/2007 18:27
И все-таки может кто-нибудь из своего опыта написать, что с чем работает. Например, шасси: AE-6B - номер:SSC-Q81A-A, телевизор: KV-29LS60E(29",100Гц), модуль М1- 1-681-589-16, процессор ************* и .т. п. У кого точно заработало и работает. Может тогда и гадать не надо будет, да и всем пригодится!
Aleksandr123
12/11/2007 20:43
Сложилось впечатление, что на конкретные вопросы уважаемые спецы ответов не знают, ну или лень отвечать?
Валов Юра
14/11/2007 01:44
Nick-TV, Aleksandr123, берите модули здесь, и не будет проблем. Вам дадут тот который вам нужен, а в инете эту инфу не распространяют.
Nick-TV
14/11/2007 11:08
Еще раз спасибо за ссылку. Могу еще немного добавить. Не покупайте билеты с рук, а покупайте их в кассах вокзала. Обзвонил почти все (в Москве) специализированные сервисные центры SONY. Если спокойно и грамотно объяснить проблему - люди идут на встречу. И совсем не надо гроб тащить в центр. Цена платы 90$-100$. Цена как бы ремонта 0р.-1500р. Как договоришься. Называешь марку телевизора и его номер(как vin в машине). По нему заказывают плату с нужным процессором. Можно привезти свою старую. Все-таки процессоры имеют отношение к марке и номеру(партии) выпуска телевизора. Через дней 5 получаешь то, что тебе надо + нормальная гарантия + можно возвратить, если что. Кстати, память перебрасывать совсем не обязательно, если конечно руки не из заду растут. Пару команд и все работает. Конечно, видимо, интересно собирать платы, впаивая разные процессоры, не зная , собственно, как они и работают. Раньше были такие дворцы пионеров - там разными поделками занимались. В принципе, если бы это бесплатно было, то как то и ладно. А когда у таких манагеров цена за 6000 переваливает, без всякой гарантии и.т.д. и.т.п., то тут можно уж и ..... Конечно и в сервисе можно налететь. Но из двух зол выбирается наименьшее. Покупайте билеты в кассах вокзала !
Валов Юра
14/11/2007 15:35
Nick-TV, не обижайся, но у тебя подход к проблеме не мастера, а клиента.
Кому интересно на форуме телемастеров, про билеты читать и как ты блок покупал. А по правилам форума надо написать, что конкретно сделано для ремонта ТВ.
Aleksandr123
14/11/2007 22:45
Уважаемый Валов Юрий. У меня был конкретный вопрос (плата у меня уже есть и она работает, но без функции тюнера). Как ее настроить.
Nick-TV
15/11/2007 10:45
Подход, видимо, должен быть один - телевизор должен работать. Есть вопрос - есть ответ. И форум нужен для статистики. И он хоть для телемастеров, а ответы порой бывают на уровне пользователей. Мол, ты попробуй, а я посмотрю, что получится. Я понимаю, что опыт это деньги, и нормальные мастера не по форумам бегают, а просто чинят. Все-таки, форум как-то для всех, наверно. Клиенты - это что негры какие-то? Ведь основной опыт и приобретается от общения с клиентом (у них же телевизоры ломаются!). Кстати, источник приобретения деталей и комплетующих всегда полезен. Хотя конечно, тут это тоже рынок. Ведь как хорошо, какому-нибудь лоху-клиенту тот же модуль М за 5000-6000р впарить. Хорошо, если он еще и работает. А таких мастеров хватает. А на счет правил форума - хотелось бы получать конкретнее ответы c номерами, названиями деталей и.т.д., а не у кого тюнер длиннее.
Юрий
15/11/2007 14:18
Nick-TV писал:
.... хотелось бы получать конкретнее ответы c номерами, названиями деталей и.т.д., ...
Н-да, Вам уважаемый на форум к Кашпировскому или Чумаку надо.
Они точно всё знают смех
