SONY KV-G21T1 шасси BG-1S не запускается строчка
Сергей Козлов
03/11/2007 13:42
Состав: проц. CXP85116B, видеопроц. TDA8375A.
Телевизор принесли из другой мастерской, не смогли сделать. На морде отсутствуют несколько кнопок, хозяева тыкали туда отверткой, переключали каналы - дотыкались. Аппарат ни на что не реагировал, все напряжения на проце были, заменил, правда поставил б.у. Теперь загорается светодиод, гаснет и обратно в дежурку, реагирует на пульт и кнопки, высокое не появляется. Процессор через управляющую кренку подаёт 8в на задающий, по квадратной шине о чём-то общается. На TDA8375A 40pin (HOR OUT) в момент включения появляются 8в и ничего похожего на имп. запуска, сама микросхема рабочая 100%, проверена на другом аппарате. ВСЯ цепь до ТМСа проверена. Память менял, и пустую, и с прошивкой.
Подскажите, плииз, очень надо отремонтировать подмигивание
shursh
03/11/2007 14:54
Попробуй откнуть ТДКС и посмотреть имп. запуска.
Сергей Козлов
03/11/2007 15:17
Попробовал откинуть, импульсов так и не увидел, более того, сделал такую вещь, на базу буфера подцепил УСР от 3УСЦТ, пошло высокое, на экране горизонтальная полоса, стало быть вся исполнительная часть строки работает.
agent007
03/11/2007 15:44
На 50 ноге TDA8375A защита , проверь может по ней че срабатывает
Сергей Козлов
04/11/2007 11:25
Про 50-ю ногу не знал, спасибо. Короче отрубил защиту, теперь телевизор в дежурку не возвращается, проц исправно реагирует на кнопки и пульт, но высокого по-прежнему нет, видимо что-то недоглядел в обвязке TDA8375A. Будем искать улыбка
Сергей Козлов
11/11/2007 21:27
На ретрансляторе меняли оборудование, целую неделю инет молчал, но, похоже я ничего не пропустил, видимо никто с такой проблемой не сталкивался недовольство, огорчение Ну да фиг с ним, придётся телек отдать без ремонта, потому как за эту неделю он уже всю кровь выпил, прошерстил всё вдоль и поперёк, а вражина не сдаётся. Но всё равно спасибо за участие улыбка
Акоп
13/11/2007 03:52
а память поменять не пробовали?
Сергей Козлов
16/11/2007 10:49
Акоп,
