Samsung CK-3351 сдох блок питания
vadim6404
09/11/2007 16:06
Samsung CK-3351(шасси Р68АТ) после появления запаха - сдох БП
Заменил:Q801(C4538 на BU508AF- родного не нашёл)
D805(вздулся)
С852(16\470мкФ - усох)
SDH-209В
Прозвонил все элементы БП-вроде все в норме.
При включении опять сдох выходной(BU 508AF)
Корифеи ремонта,помогите советом!Вадим.
Руслан
09/11/2007 16:16
vadim6404,
vadim6404 писал:
скажи как тебе помочь,ты хотябы првавила прочёл и написал так как надо.Тогды можем и помочь.
мастер-ломастер
09/11/2007 18:56
vadim6404, Проверь R803 R804. C800, R807C807, C808.
vitamax
09/11/2007 22:41
Да у тебя SDH-209В дохлая голливудская улыбка
Безобразник
10/11/2007 15:35
vadim6404, лампочку вместо предохранителя навесь сначало!
alexsiv
10/11/2007 16:12
vadim6404,
По словам клиента задымил и выключился. При осмотре обнаружен взорвавшийся конденсатор С853 по цепи +125В. Выходной транзистор строчной развёртки Q402 пробит, R826 в обрыве. Перечисленные повреждения следствие превышения напряжения на выходе блока питания. При поиске причины завышения напряжения на выходе блока питания обнаружена кольцевая трещина вокруг вывода №9 IC801 типа SDH209B, кроме этого обнаружено, что С852 потерял ёмкость. Все найденные повреждения были устранены, после этого телевизор заработал нормально.
это с http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip, советы Безобразник, vitamax очень кстати.
