Телевизор SONY kv-x2931d
ABSOLUT
11/11/2007 21:07
Подскажите ответ на вопрос в этом телевизозе исчезло меню и невозможно настроить каналы, а при нажатии на кнопку меню ничего не происходит, каналы переключаютсянормально, прошивку памяти менял не помагает.
Юрий
11/11/2007 21:30
Шасси AE-1B, пульт родной RM689.
Ни на этом шасси ни на этом пульте нет меню. ИЗНАЧАЛЬНО! Тоесть с завода непридумали.
Как может пропасть то чего нет???
Настраивается нажатием оновременно на две кнопки.
Сергей Козлов
11/11/2007 21:31
У тебя только меню исчезло или вообще всё OSD?
ABSOLUT
12/11/2007 21:39
OSD присутствует программы переключаются, не регулируется яркость,а вот пульт другой у меня может поэтому и не регулируется, а какими копками настраивается?
Юрий
12/11/2007 22:48
Синий символ.(На некоторых пультах вроде чёрная и жёлтая,а на некоторых только чёрная кнопки).
Красная и зелёная - поиск вверх/вниз по диапазону.
Жёлтая - запомнить.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 23:50
Не цвет самих кнопок,а символы которые в данном случае для кнопок с цветом улыбка
