JVC C-202HM Не переключается на метры
gelo58
08/12/2007 15:17
JVC C-202HM
Процессор - M51309SP, тюнер ENV-77496F2,
управление - M43854, память - M58659FP.
Схемы нет, (по раскладу похож на C-211ED) в режиме настройки проходя дициметровый диапазон полностью, на метровый не переключается, остается в дец. Соответственно напряжений +12 на соответствующих метрам клеммах тюнера отсутствуют.
Что это - память? Заранее благодарен кто поможет разобраться
agent007
08/12/2007 15:43
gelo58, Он случайно не с Англии приехал ?
gelo58
11/12/2007 12:45
Намек понял,приехал с Германии, во всяком случае его там купили.Тюнер укомплектован, все диапазоны работали
agent007
11/12/2007 13:08
Что это - память?
можешь ставить чистую , но скорей не в ней проблема , смотри от проца до комутаторов , потом от них до тюнера
gelo58
11/12/2007 15:45
agent007, С проца нет сигналов, стоит +12в, на метровых выходах, ну соответственно на выходах комутаторов по нулям, а может его принудительно включают,я имею ввиду метровый диапазон, но я какие только комбинации не перепробовал с управлениями кнопками, переключения не последовало. В режиме настройки проходя дициметровый диапазон полностью, автоматически на метровый не переключается, остается в дец.
agent007
11/12/2007 18:21
Скорей всего задается резисторами или диодами в обвязке проца , посмотри нет возле него не впаянных елементов
zarah
11/12/2007 18:46
Работали здесь у нас или там?
gelo58
13/12/2007 11:55
agent007, Обвязка проца полная,выводы 23,24, 25 через резисторы связаны с комутаторами и выходы с тюнером,единственное не знаю, что воздействует на проц, для того,чтобы переключались выводы на метровые диапазоны, если автоматически, то мое предположение после прохода напряжения настройки дециметрового диапазона до 30 вольт, должен быть какой-то сигнал процу на включение следующего диапазона т.е. метрового(возможно что-то с процем), или же вручную, но как, какими кнопками управления?
zarah, работал здесь у нас в России, мой ремонт- первый, в смысле этого ящика
agent007
13/12/2007 15:52
gelo58, попробуй память поставить , там чистая пойдет , если нет то скорей процу кирдык
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 14:53
проц сам их по порядку переключает , никакого сигнала ему не надо
gelo58
13/12/2007 17:40
agent007, Я имел ввиду про внутренний сигнал проца, не помню, но по моему в каком-то "орионе"есть возможность при таком же поиске каналов, переключать диапазон принудительно,но там есть спец кнопка управления, почему я и подумал может здесь не одной кнопкой, а какой-либо комбинацией кнопкой можно это сделать.
agent007
13/12/2007 18:15
gelo58, ну это кнопка band если есть
не встречал вроде нигде такого., обычно одна.
gelo58
15/12/2007 15:53
agent007, Если бы она была, вопросов не было,есть skew, но у нее как я понял по схеме другое назначение.
