Philips 59KE4722/02C шасси 2В
Игорь68
12/12/2007 22:41
Принесли на ремонт с пробитым строчным транзистором. После замены его оказалось что нет питания на процессор. Тиристор 6727 закрыт. БП на лампочку работает и регулировка +140V есть. Шасси не паханое, но было много непропаев. Если вместо тиристора включить диод то +5V появляется и на индикаторе светит F3 - неисправна SAB3035. С внешнего БП подаю +12V на SAB3035 - управление оживает. Снимаю всю химию - даже не светит ДР. Второй вечер с ним мучусь. Дохлых литов не видно и пробитых диодов с транзисторами тоже.На коллекторе 7731 (BC556) - висит -47V, по схеме -29V. Тиристор и транзисторы подставлял но результата ноль.
zarah
12/12/2007 23:14
Игорь68 писал:
Дохлых литов невидно
А чем ты их "видишь". Надобно мерять на ESR, или тупо менять, если нет приборчика.
Vlad-1966
13/12/2007 02:41
Игорь68, Не бывалый ты! Это-ж простой Филипс. В поиск!
Рафик
13/12/2007 10:40
Я бы по схеме посмотрел, что, откуда и куда улыбка
Игорь68
13/12/2007 18:12
А я и незнал куда смотреть........
agent007
13/12/2007 19:37
Игорь68, кроме 140 вольт остальные напруги 13v , -20, +20 есть?, там разрывников куча , промеряй их
Игорь68
13/12/2007 19:52
С етими питаниями все в порядке.Разрывники целые.Долбет мозги узел с тиристором на питание проца и епромок.Если упр.електрод его посадить на землю через 200пкф.то питание появляется и БП стает в деж.режим.Светит F3-нет +12в.Литы подставлял новые да и диоды с стабилитронами тоже.
Рафик
14/12/2007 11:03
пРОВЕРЬ ФУЗ 1642 ВОЗЛЕ СТРОЧНИКА.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2007 12:15
А также цепь 7731, 7742, 7908 и иже с ними. они отвечают за режим stb.
agent007
14/12/2007 11:28
судя по напряжениям он у него находится в рабочем режиме, поэтому тиристор и выключен . Ищи почему не запускается строчная , ведь 13v (должны прийти на TDA2579) и 140v есть , значит строчка должна запустится, ищи по этим цепям и не зацикливайся на проце,
Игорь68
14/12/2007 22:55
Привет всем.ТВ запустился после замены ТДКС.При проверке пробник межвиткового не показал,видно выпрямитель в нем кончился.А еще вторая жопа с транзисторами ST1803DHI-из пяти штук только два начали работать.Такое г...но продали на Львовском радиорынке.Електролиты в схеме несмотря на свой век почти все нормальные-заменил только С2545 на 24выв.TDA8370.
zarah
15/12/2007 00:07
ST1803DHI правильный стоит порядка $2.4, а ты по чем брал?
Игорь68
15/12/2007 10:53
По 4.5грн
zarah
15/12/2007 16:24
Игорь68, смех Вопросы есть! Ставь 2508. классно! Дешевый сыр сам знаешь где.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 15:28
Сфоткай транзюки и выложи сюда: http://monitor.espec.ws/section10/topic92342.html
