Goldstar CKT-9745 шасси PC91A нет режима AV [решено] | |||||
SERBA6 18/12/2007 23:10 |
пришел звук шумел восстановил звук на каналах в радиоканале.
На пульте есть кнопка AV при ее нажатии остается белый шум канала на индикаторе не высвечивается AV режим очевидно должен быть между 1 и 39 каналами. Нет и 0 канала сервисом выставил значения битов по рисункам как было у наших ЧАЕК на двузначном индикаторе разьем скарт есть клиент просит DVD смотреть картинка с эфира красивая. мож. у кого было в том еще веке. с увж. SERBA6 |
rematik 18/12/2007 23:22 |
Либо в сервис, либо менять память и опять в сервис. Хотя бывает и попадает. |
Vlad-1966 18/12/2007 23:25 |
Купи клиенту полный скарт(с 8 пином). |
rematik 18/12/2007 23:37 |
Пардон, про старую модель не заметил. С процессора по ноге AV/TV до коммутатора идти надо. |
Vlad-1966 18/12/2007 23:39 |
Думаешь дойдет? |
B.B. 19/12/2007 07:41 |
SERBA6, при нажатии кнопки AV, должен переключиться коммутатор командой с проца - 32-я нога. У коммутатора мс IC201 - 9-я нога. Память програмируется как у 4УСЦТ. |
SERBA6 19/12/2007 08:25 |
Vlad-1966, про полный скард не понял сзади есть двурядовый 20пиновый скард.
И еще при манипуляции с черточками на индикаторах был первоначально на индикаторе AV но с шумом канала после манипуляций нет и AV после 1 вниз идет 39 канал 0 и AV нет. Остальное все пашет.Буду искать память древнюю пока нет в наличии. с увж. SERBA6 |
B.B. 19/12/2007 09:59 |
SERBA6, ну зачем браковать сразу память. Выйди в поиск и найди журнал "Радио" №3 за 2000 год - там все советы по поводу програмирования твоей мс. Удачи! |
SERBA6 19/12/2007 10:08 |
B.B., спасибо буду и это пробовать
а пока поставил другую старую память выставил сегменты и AV появился но на 5 8 и еще на друх двадцатых каналах идем дальше с увж. SERBA6 |
B.B. 19/12/2007 16:00 |
SERBA6, смотри здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/_''Radio''_2000_.html#0003 |
Vlad-1966 19/12/2007 16:28 |
Не пори горячку, все с пульта программируется. Если не разобраться - ищи мануал пользователя.
Не вижу где указано имя проца. |
Светослав 19/12/2007 18:27 |
На SAA1293 - 02 и 03 опции разные. Именно те для AV режима. Кроме того бит 7 (точка) не отображается на индикатор. А именно ОП2 бит 7 отвечает за полярност управяющего сигнала AV. |
SERBA6 19/12/2007 20:59 |
B.B., спасибо за ссылочку я искал не нашел журнал но появился клиент и обьявил
мне необязательно AV после 39 канала обрадованый поздравил с НОВЫМ ГОДОМ и забрал телек там в эфире всего 4 канала. Я не успел додумать .Светослав, Кроме того бит 7 (точка) не отображается на индикатор. думаю ВОТ ЭТО ГЛАВНОЕ что не успел. Еще раз спасибо за поддержку. с НОВЫМ ГОДОМ с увж. SERBA6 |
