Rolsen C29R40T Plat проблема с процессором
Daimon
21/01/2008 00:39
По всем признакам сдох поцессор TDA9365PS/N2/5 на бумажке приклеена версия TDA9365 1,7i . Память 24C16WP
Шасси Рубиновское. Дефект выглядел так: при включении все время уменьшается громкость. Как впрочем и другие параметры если их вызвать. Включается из дежурки только пультом. С клавиатуры сверху телевизора не включается. Замерил сопротивление 7 ноги проца (150 Ом) - этот вывод соединен с клавой на телевизоре.
Купил новый процессор - (TDA9365 XTV 1,7i) приклеено на бумажке. Поменял его поставив предварительно панельку под микросхему. Но телевизор почему-то не выходит из дежурки. Пробовал с чистой памятью, со старой прошивкой с этого телевизора, с прошивкой от C29R55T. Ничего не изменилось. Поехал поменял процессор ( решил что брак), но опять тоже самое - не выходит из дежурки. Не пойму что я не так делал, или действительно бракованная партия (брал на Митино в проверенном месте). Может кто что подскажет? Прошу помощи
B.B.
21/01/2008 07:13
Daimon писал:
С клавиатуры сверху телевизора не включается. Замерил сопротивление 7 ноги проца( 150 Ом)- этот вывод соединен с клавой на телевизоре.
Попробуй отключить клавиатуру,а лучше освободи 7ю ногу.
Ничего не пишеш по поводу напряжений.
Такое впечатление, что ты разговариваеш сам с собою.
Daimon
21/01/2008 12:56
Клавиатуру отсоединял, напряжение на 7 ножке 0,2 в . То что проц. дохлый мне понятно, вопрос в том почему не идет новый процессор с наклейкой TDA9365 XTV 1,7i ? Кто сталкивался с заменой процессора может подскажет версию прошивки оного. Захвачу завтра с собой осциллограф и посмотрю генерацию на кварце, чтобы убедиться в том работает ли процессор или действительно брак( но это уже второй меняю).
Vlad-1966
21/01/2008 14:57
Daimon писал:
Все!
ИМХО в корзину!
NEXXT
21/01/2008 17:45
а если сразу войти в сервисный режим
Daimon
21/01/2008 18:04
Vlad-1966 писал:
Daimon писал:
Все!
ИМХО в корзину!
Что такое ИМХО!?
NEXXT
21/01/2008 19:42
ИМХО смех в переводе с аглийского( помоему скромному мнению)
zarah
21/01/2008 20:37
Daimon, Осциллопом шину щупал?
действительно бракованная партия( брал на Митино в проверенном месте)
Пустышки(имхо).
Daimon
21/01/2008 21:56
Осиллографом проверил генерацию на кварце - есть генерация на 59 и 58 ножках , из дежурки не выходит- вообще по остальным ножкам генерации никакой. Только на входе с IR импульсы с пульта ДУ.
БУНЯ
21/01/2008 22:19
Vlad-1966, если тебе дать кнопку, то кроме тебя никого на форуме не останется, во все посты тыкаешь свои коментарии, но по делу. редко что советуешь. Если все были бы такие умные, то на форум не выходили бы. Огромная просьба, писать по делу, без иронии.
В правилах форума чётко написано:
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах.
Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь. Следование этим принципам не только обеспечит активную и своевременную помощь в решении ваших проблем со стороны других форумчан, но и будет способствовать развитию конференции в целом. Мы также убедительно просим вас уважать труд модераторов, администраторов и разработчиков сайта, ведь, в конечном счете, вся их работа направлена на помощь вам.
Все сообщения конференции отражают мнения их авторов, и администрация никакой ответственности за них не несет. Хотя на форуме приветствуется свободный обмен мнениями, управляющий коллектив всеми силами старается не допустить присутствия сообщений, нарушающих законодательство, оскорбляющих или унижающих личность или как-то еще противоречащих нормам нравственности и морали. Если вы столкнулись с подобным сообщением, пожалуйста, сообщите о нем модератору.
а более подробно и полностью можно почитать здесь http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Валентинович
21/01/2008 22:27
Скорей всего это пустая балванка.Если даже поставишь проц от обычного ролсена 21 дюйм , то ТВ включится .Я так свои процессоры проверял.Заказал на ТВ+ДВД 21 дюйм.Процы пришли но от обычного ТВ.Позже выяснил от какого именно.Успокоило только то что эти процы были запрограммированы.Зато процы на ТВ 29 дюймов ТВ+ДВД - пришли что надо - все рабочие.Пустой проц или зашитый легко проверить - как горит светодиод.Если слабо - проц пустой на 100 процентов.Генерация на кварце будет в любом случае, программируют то его через ядро и кварц при этом должен молотить, а то прошивка не сядет на проц.
Daimon
21/01/2008 22:46
Светодиод горит красным цветом -когда нажимаю на кнопки на панели телевизора, то погасает не совсем до конца(при нажатии на кнопки Vol+ и Vol- , OK ), по остальным вроде гаснет до конца . На пульт вообще не реагирует.Приведу замеры напряжения на процессоре: 7-2,4в ; 8-0,2в ; 14-1,8в ;20-0,5в ;27-0,8в ;33-1,6в ;36-0,4в ;39-1,7в ;43-0,2в ;49-0,2в ; 50-1,8в ;51-0,6в ;52-0,6в ;53-0,6в ;54-2,7в ; 56-2,7в ;58-0,7в ;59-1,2в ;61-2,7в ;62-2,7в ;63-2,7в ;64-3,5в по остальным ножкам "0".
Чтобы это значило и какие напряжения должны быть на самом деле- где посмотреть? И все-таки прошивка не годная или "фуфло"?
И тогда второй вопрос- где взять нормальный процессор!? Чтобы подошел к этому телеку.
NEXXT
22/01/2008 11:41
существует два вида тв ролсен с буквой R и SR всредине названия модели тв ,в тв с буквой R пульт полностью подходит к тв тошиба (скорей всего прошивки процов совпадают у этих тв меню как у тошибы ) ,а с буквами SR это чисто ролсен скорей всего вы купили проц с прошивой от чистого ролсена который так и будет себя вести как описываете при нажатии кнопок светодиод будет притухать естественно на фотоприемнике будут только импульсы проц слушаться пульт небудет ,нужно на представительсве ролсен заказывать проц под эту модель тв и все надписи на наклейке на старом проце .
Daimon
20/02/2008 00:22
К сожалению или к счастью процессора я так и не нашел, но на другом форуме появилась подсказка - соединить через резистор 10-20 Ом ножки 56 и 7 процессора. Тем самым подать потенциал единицы на вход последовательного порта. На 56 ноге +3,3 вольта (питание процессора) как известно. Отсоединить клавиатуру от 7 ножки процессора. И он начинает работать , конечно только от пульта ДУ. Во многих случаях это удачный вариант, особенно при таком дефиците процессора. Я попробовал- Работает!!! классно!
brt137
20/02/2008 04:56
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203980
