Crown NR-CTV5930 - не настраиваются программы
Вячеслав5510
29/01/2008 23:54
Предистория этого телевизора такова: из-за дефекта конденсатора строчной развёртки вышли из строя около десятка номиналов в цепи развёртки в том числе и в цепи коррекции. После замены телевизор заработал нормально, но ряд программ (те которые в SECAMе) чёрно-белые. Изменить ПДУ PAL на SECAM я не смог, мало того никакими наборами кнопок ПДУ не удалось произвести настройку телевизора на программы. Шасси 11.1. ( такое же у Crown CTV5611, Crown CTV5701, Beko 30128T и Beko NR6LU). Процессор PCA84C841, память PCF8594C. Фотографию пульта прилагаю. На днях надо ехать к владельцу снова. Может быть у этой модели есть режим ОТЕЛЬ или я просто не разобрался с настройкой на программы? Печально будет если это дефект строчной развёртки как-то вывел из строя процессор, в чём пока сильно сомневаюсь, так как видеопроцессор TDA8362 остался цел и невредим.
zarah
30/01/2008 00:44
У тебя кроме 8362 есть еще 8395 вот она за Секам и отвечает. PCA84C841 ни при чем.
Вячеслав5510
30/01/2008 07:48
zarah, ты невнимательно прочитал. Я не могу настроить телевизор на программы. Кнопкой "Меню" удаётся только вызвать точную подстройку.
B.B.
30/01/2008 07:57
Вячеслав5510 писал:
После замены телевизор заработал нормально, но ряд программ (те которые в SECAMе) чёрно-белые. Изменить ПДУ PAL на SECAM я не смог .
Как тогда это понять?
А в итоге получается, что пульт не работает или не подходит.
Сформулируй тогда правильно свой вопрос.
zarah
30/01/2008 08:45
Вячеслав5510, Ты изъясняйся канкретно, а то понять твои писули проблематично однако. недовольство, огорчение
Попробуй МАКом и все будешь знать. классно!
Вячеслав5510
30/01/2008 21:35
Прощу прощения за неконкретно поставленный вопрос. Если конкретно, то B.B., прав. Либо на пульте не работают кнопки SYST ( стандарт не переключается, всё время висит BG) и Menu (не вызывается меню настройки, только точная подстройка), либо либо эти функции каким-то образом заблокированы, но тогда как снять блокировку? Я взял сегодня на время на рынке такой же новый RC647340 (это родной пульт от этого телевизора), попытаюсь с ним ещё раз подъехать.
zarah
30/01/2008 21:53
Вячеслав5510, Опция SYS это только на звук, к цвету ни какого отношения не имеет.
Вячеслав5510
30/01/2008 23:12
zarah, согласен с тобой, но вспомни Горизонт-510,-655 и т.п. Там эта кнопка работает так, что переключая SYS ты меняешь PAL на SECAM и наоборот, а звук определяется автоматом. А ведь процессор там аналогичный, это даже по графике видно. Может и здесь задумка такая. Смущает то, что не могу попасть в меню настройки, возможно система цвета устанавливается там вручную. Ну да ладно, видимо надо забирать шасси и всё проверять на месте неисравность это или блокировка.
zarah
30/01/2008 23:35
PCA84C841 это STV352S или STV355S, так вот в описании против стандарта системы звука галочка стоит, а про цвет ни слова.
Посмотрел схему, зы, цвет в автомате определяется.
brt137
31/01/2008 01:35
Вячеслав5510, ты бы лучше кусок схемы приаттачил, чем фото пульта, да ещё такого огромадного размера...
Вячеслав5510 писал:
А остался ли цел и невредим? Откуда вывод о его исправности? И как поживает 8395 ?
Vlad-1966
31/01/2008 01:50
Вячеслав5510 писал:
Откуда?
Вячеслав5510 писал:
Это точно!
Вячеслав5510
01/03/2008 20:35
Тема закрыта. Результаты следующие:
brt137 и zarah правы-SECAM отсутствовал из--за треснувшей дорожки TDA8395.
Vlad-1966 согласен, никакого Отеля у процессора PCA84C841, тем более с простейшей памятью 24С02 нет и не может быть.
Но больше всего я был поражён, когда приехал хозяин этого телевизора и объяснил, что то, что я принимал за точную подстройку(в таком виде я её встречал в разных моделях телевизоров), на самом деле и является настройкой. Чтобы настроиться на работающие в сети 48 каналов, ему приходилось тратить больше часа! Такого примитива от Beko я никак не ожидал.
Никакой полезной информации тема видимо не несёт, где её место модераторы решат.
vitamax
01/03/2008 22:29
Вячеслав5510, но мне кажется что пульт что ты выложил от ВЕКО 10.2 там может только стоять замок.
Такой тип меню?
Nikolae
01/03/2008 22:35
vitamax, нет.
К тому же автор так и не разобрался в настройке!
Это шасси больше комплектовалось процом FR17TH.Вот по нему поиск что то и выдал бы....
vitamax
01/03/2008 22:39
Nikolae писал:
vitamax, нет.
что нет?
zarah
01/03/2008 22:40
vitamax, Какое там меню смех Горизонтовская графика. классно!
Nikolae
01/03/2008 22:43
vitamax, не такое,всмысле.
Тюнер PLL,настройка дискретная по каналам плюс точная подстройка.Системы включаются комутационными диодами...Это по поводу неработающей кнопки SYS......
vitamax
01/03/2008 22:45
zarah, конечно Горизонт рулит,но 15 лет назад как ВЕКО и не мечтали.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 23:48
Nikolae, ВЕКО 11.1 подходит RC 6 только нету кнопки STORE.
zarah
01/03/2008 23:06
RC5 от BQS - универсальный солдат. классно!
Вячеслав5510
01/03/2008 23:16
vitamax, там действительно простая горизонтовская графика.
Nikolae, с тем ПДУ, который был у хозяина (абсолютно такой же предложили на рынке) разобрался-другого варианта настройки с ним нет.
Всем спасибо, тема закрыта.
brt137
02/03/2008 09:03
Вячеслав5510 писал:
Быть такого не может...
