Patriot KM-2112 меняется цвет изображения [РЕШЕНО]
Rostyk.07
01/02/2008 00:01
ТВ Patriot KM-2112 (шасси неизвестно). Состав шасси: процессор TDA9381PS/N3/2/1830. Память 24С08. Тюнер EVE-5O53-V8.
УНЧ AN17823A. Кадровая развёртка: LA78040N. Строчная развёртка: HOT 2SD1651C, TDKS BSC25-T1028. Блок питания на дискретных элементах: ключевой каскад тр-р 2SD1710C. Трансформатор BCK28-49-01-99. Видеоусилители собраны на плате кинескопа на транзисторах BF423 и BF422. Тёомный экран звук нормальный.Вскрыл крышку коснулся вывода SCRIN на плате кинескопа появилось изображение.При переключении канала исчезает синий цвет.Переодически пропадают красный или зелёный цвет.При касании тестера к выводу ускоряющего електрода отсутствующий цвет появляется.Спецы с чего начать?
Юрий
01/02/2008 00:33
С пропайки "китайца" и замеров напруг(например ускорячки и на катодах).
Rostyk.07
01/02/2008 00:53
Напряжение на ускоряющем 530V на катодах 100-110V.Стучал ручкой отвёртки по плате, ударов не чувствует стучал довольно долго и сильно.Думаю чтото связано с АБЧ или ОТЛ.
zarah
01/02/2008 00:56
Поменяй на ПК все 3 транзюка BF422 на 2SC2482 и пропаяй ПК. Типовая неисправность для этого шасси.
Также типовуха - качество паек ИБП (первичка и вторичка) особенно это касается посадочного места 2SA1020 и EL817!!!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 00:08
Rostik.07 писал:
Тебя кто так научил телики ремонтировать? смех
Когда состав пишешь то списывай правильно с элементов!!! Тюнер там -- EVE-5053-V8
Rostyk.07
01/02/2008 01:20
Все подозрительные пайки и контакты пропаял.BF422 это измерители темновых токов?Транзисторов под рукой нет найду попробую поменять.
zarah
01/02/2008 01:24
Rostyk.07, Не тупи, паять надо все ПК и ИБП!!!
Возьми схему и посмотри.
Rostyk.07
01/02/2008 01:30
ПК и ИБП в первую очередь пропаял. У меня схемы нет.Не могу найти.
zarah
01/02/2008 01:45
Не ленись в инете все есть, только под другим названием. классно!
Держи лентяй. гы-гы
Rostyk.07
01/02/2008 02:25
Большое спасибо Zarah за помощь.Завтра буду пробовать, и напышу классно!
agent007
01/02/2008 09:14
Растет человек на глазах голливудская улыбка
Rostyk.07, добавь ускоряющее , может там кин китайцы поставили 17 года голливудская улыбка
servo
01/02/2008 09:25
Смотри цепь накала
zarah
01/02/2008 19:03
servo писал:
Смотри цепь накала
А это с какой стороны?
Rostyk.07
01/02/2008 23:25
Поменял 3 транзюка BF422 на КТ940А, потому что 2SC2482 не нашёл. Телик работает, пока всё ОК большое спасибо Zarah за помощь. классно![РЕШЕНО]
zarah
01/02/2008 23:50
За неимением С2482 можно и КТ940, потому как BF422 на рынке все левые, через месяц - два опять возвращаются с тем же глюком. бяка
В твоем первом посте есть кнопочка "изменить", нажимаешь и редактируешь заголовок темы как РЕШЕНО. Показываю.
