TV Jinlipu 3728. Проблемка в строчной?
Михаил 4
01/02/2008 15:44
Всем добрый вечир,попал ко мне прямо с витрины телик JINLIPU MODEL 3728 шасси.
состав управление на LC863323B? видео проц LA76810A память 24LCO8B.
Звука нет, изображение искажено как при "сбитой" частоте строчника. "Плывут" кадры. Попытка замены видео проца результата не дала. Все напряжения в пределах нормы. Что можно сделать?
Morlock
01/02/2008 16:15
перешить. смех смех смех смех смех
Leopold
02/02/2008 10:04
Михаил 4 сходи сюда: http://archive.espec.ws/section50/file10804.html
Бакум
02/02/2008 10:11
У них очень часто обрываютса литы по вторичке
Проверяй
ВоваКост
02/02/2008 13:25
bakum1 писал:
Который 100мф 160В.
И питание на строку 80 В вместо 110.
Китай- большая страна и все хотят кушать и при этом и нас кормят классно!
Михаил 4
02/02/2008 17:27
Спасибо всем большое. Только подскажите, пожалуйста, где можно научиться менять прошивки? Этого я ещё ни разу не делал.
Morlock
02/02/2008 20:16
Михаил 4 писал:
Без коментов! Это уже офф!
Юрий
02/02/2008 23:18
Набрать в любом поисковике :программатор,прошивка.... и читать,читать и читать!
Volodichka
03/02/2008 05:07
Попробуй зайти в сервис (обычно скрытая кнопка на пульте) и изменить IF (ПЧ) улыбка
Сибиряк
03/02/2008 06:17
Михаил 4 писал:
На начальном этапе можно обраиться в АСЦ. Там за энную сумму оказывают такую услугу. Ну а лучше кнечно программатор.
Михаил 4
03/02/2008 15:19
Спасибо всем. Когда справлюсь, обязательно напишу результат.
Михаил 4, улыбка
ломай на здоровье!
master-tv.com/article/lc863xxx/
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Только ТЫ даже название проца не в состоянии переписать правильно! браво! голливудская улыбка
serg128
04/02/2008 00:26
Михаил 4 писал:
LC863323B
Михаил 4, а прошивка у проца есть? меняй его не задумываясь...
Бакум
04/02/2008 09:44
80 вольт для строки питание маленькое.
там по всей вторичке у тебя будет занижены питания
Руслан
04/02/2008 10:59
KRAB, Руль,так ето ясно,но причём здесь прошивка .....??????????????? сам понять не могу.Михаил 4, а кренка знаешь что такоее?.
agent007
04/02/2008 11:12
serg128, А это каким боком к теме
serg128 писал:
- на сленге расширение "ХХХХ" после 863ххх в названии процессора (да и не только этого) иногда называют прошивкой, т.к. на самом деле это процессоры с масочной прошивкой на этапе производства, а 863ххх - базовый кристалл.В названии в конце объем внутренней памяти проца, а ХХХХ - именно версия (расширение, прошивка). улыбка
Kors-79
05/02/2008 06:57
На днях такой-же китаец с тоакой-же неисправностью. Вместо 12в было 8,5. Проверь стабилизатор.
yuriy-2
31/03/2009 22:56
Ребята если сможете помогите, у меня шасси 3728 а схемы нет. Накрылась развертка. Полоса вертикальная визуально все целое, на строчнике есть только входное напряжение.
- тут не схема, а Мастер нужен! подмигивание голливудская улыбка
R2
01/04/2009 07:22
yuriy-2 писал:
схема в поиске.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 08:24
yuriy-2, KRAB, дал ссылку прчитай улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 08:28
кренки надо проверить
