JVC AV-2107TB изображение втрапеции | |||||||
филон 22/02/2008 21:25 |
После скачка напряжения рамка превратилась в трапецию, с верху в два раза сжалось. На плате детали корекции целы. Ставил чистую прошивку, растр сжался вообще в центтр. Сервис и прошивку в поиске не нашёл.
Состав: Кинескоп JVC A51KQK99XOI. tuner-SAMUNG TECC7949PG0J проц- TDA11010H/NIB00 SB2957.1 память- 24C16 LA78040 . AN5279 на плате бумажка с шасси SCW-13177A 70295 H2 0041 0220 M208EKV Помогите его починить !!! |
sergeih 22/02/2008 22:55 |
от чего чистую
вот именно рабочую прошивку тебе и надо искать, на крайний случай и вход в сервис, выше есть раздел СЕРВИСНЫЕ МЕНЮ, там можешь свой запрос разместить на счет сервиса ДОБАВЛЕНО 23/02/2008 01:57
Как там В+, поживает, и сетевой лит по первичке ? |
KRAB 23/02/2008 01:19 |
филон, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206519 |
