JVC AV-21A10 - после замены МК
le,
01/03/2008 16:38
ТВ JVC AV-21A10. МК MN1873287JE, ВП NN5198K,память24c08. Пришел с засвеченным экраном и ЛОХ. Оказался неисправен МК MN1873287JE. Сильно грелся и садил +5v до 4,1v. После замены перестал запоминать программы в автопоиске,только в ручном режиме, рег. громкости- наоборот.Минусом увеличиваю а плюсом уменьш. Кто подскажет решение проблемы?
tit7861
01/03/2008 16:57
le, писал:
После замены проца, памяти, прошивы, видеопроца в этой модели надо проводить инициализацию 5198К, иначе так и будут тебя преследовать разные косяки.
le,
01/03/2008 17:31
Благодарю. Завтра буду пробовать. Да, и еще. На чистую память ноль реакции,как убитый.
tit7861
01/03/2008 17:33
le, писал:
Ну так и должно же быть - это нормально.
zarah
01/03/2008 20:43
tit7861 писал:
А поподробнее.
tit7861
01/03/2008 20:50
Поподробнее: Удерживая на лиц.панели кнопки MENU и UOL+ включить ТВ.
le,, все ответы в скрепке - либо аппаратно сделать (если проц не позволит) - от букв в конце зависит, либо программно - негатив-позитив в с/м! голливудская улыбка
le,
02/03/2008 14:47
tit7861, инициализацию сделал, все в норме, кроме рег. громкости. Пришлось поставить транзистор в разрыв базы и 18 ноги МК, как в случае 17383 по совету KRABа. Проблема решена, спасибо всем за участие. классно!
zarah
02/03/2008 15:12
le,, Отметь как (решено).
