DAEWOO DMQ-2049 - нет запуска
Linda
Linda
Сообщение #1 от 09/03/2008 17:35 цитата
TV DAEWOO модель DMQ-2049
Состав:
шасси - C50 (MAIN)
Б/п – на STR50103
Проц - M34300-230SP
Video - TA8659AN(Toshiba)
Кадровая - AN5515
Строчный - D1878
При включении светодиод рабочего режима не загорается, в районе тр-ра Т802 (TSN-701) слышен писк, STR немного нагревается. На 2pin напряжение 5 вольт, на 4 pin –напряжение =0. Стояла STR50103 (7308A), поставил STR50103 (4331A). У STR 5 ножек а монтаж сделан под 4. Пятая нога просто отогнута в сторону. Даташит нигде на нее (STR) не нашел, для чего она эта пятая? Отключаю нагрузку по 103 вольтам (лампа)-результат прежний. При включении TV через лампу (вместо пред.) лампа нормально гаснет, что указывает на исправность первички да и заряд на ёмкости б/п не остается. Кто нибудь имел дело с такой неисправностью?
С.У.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 09/03/2008 17:38 цитата
Linda, Я же тебе написал R 806=470Ком, и схему дал С50, куда тема делась?
АВАС
Сообщение #3 от 09/03/2008 18:00 цитата
Как себя чувствует R2K? и остальная нагрузка.5 нога для другой схемы включения с регулировкой U вых. На 103в не используется.
Морозик
Сообщение #4 от 09/03/2008 18:14 цитата
Linda, 5 нога для регулировки.
А ты уверен что отключил нагрузку? Тестером короткого нет ?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 19:26
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55222/ALLEGRO/STR50103.html
Датшит! А вот и нутро улыбка
MASTER+
Сообщение #5 от 09/03/2008 18:38 цитата
А сколько ёмкостей уже заменено?
  Daewoo STR50103A.pdf  171.91 КБ  Скачано: 1090 раз(а)
Linda
Linda
Сообщение #6 от 10/03/2008 03:47 цитата
Емкости в обвязке конечно поменял. По поводуR806 я же написал, что перенесу тему в этот раздел. Вообщем все похоже на пробой слюды , а скорее всего обрыв проводников. Вечером расмотрел, плата оказывается переломлена, но сразу не видно трещинка маленькая .Вечером если ничего не найду, запитаю с МП-3 там ясно будет
С.У
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 10/03/2008 06:29 цитата
Linda писал:
Все это похоже на обрыв проводников, но и прокладку,
если проверить, не лишним будет.
Linda
Linda
Сообщение #8 от 10/03/2008 17:44 цитата
Не стал гадать, подцепил МП-3. Нашел КЗ после отключения разъёма Р401. Был на КЗ конденсатор на плате кинескопа С543 (3,3мкф Х 250В).После запуска TV включился , появился растр... секунд через пять выключился. Опять КЗ по питанию 103 В. КЗ где-то в районе ТДКС (отцепил L405 и КЗ пропало). Пока на этом остановился(время 24ч). Завтра после работы продолжу поиск второго КЗ. Пока интересует вопрос: почему после первого КЗ сразу последовало второе?
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 10/03/2008 17:47 цитата
Linda, нужно посмотреть там где было первое улыбка - на плате кинескопа.
Linda
Linda
Сообщение #10 от 10/03/2008 17:51 цитата
Но ведь запуск прошел.. хотя да я же включил без емкости. Но опять же второй раз отцепл разъём Р 401 КЗ не пропало, значить есть второе КЗ?Посмотрел схему и С543 не нашел???
С.У.
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 10/03/2008 20:01 цитата
Linda, привет ! Ну так маленький , если его нет на ПК , значит рядом с ТДКС стоит, посмотри всю цепь+180в и найдешь его.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 11/03/2008 07:05 цитата
Linda, замени в обязательном порядке конденсаторы
С410 и С435 и С419.
И осмысленно понимай ,что ты разъемом Р401
отключаешь от ТДКСа - накал,корпус и +180в.
Alexius
Alexius
Сообщение #13 от 11/03/2008 14:05 цитата
Linda писал:
Наверное СР работает ненормально, вероятно поэтому и произошло следующее
Linda писал:
Возможно уже и НОТ вылетел
Linda писал:
Нужно было замерить сколько там вместо 180. Не удивлюсь если очень много улыбка
Вообще-то подобное здесь описывалось не раз
Linda
Linda
Сообщение #14 от 11/03/2008 14:39 цитата
Я же писал( запитаю с МП-3 там ясно будет ). Меня интересовала 5pin STR50103.А так всё ясно, подцепил МП-3-нашел причину. А стал описывать подробно потому что пишете пишите поподробней. А вобще то этой темы поиском я не нашёл. А послушать мнения специалистов думаю всем полезно, Ведь мы любители, а не профи.Я лично всю информацию на форуме читаю даже в том случае если все знакомо и каждый раз нахожу для себя новое..
С.У.
Alexius
Alexius
Сообщение #15 от 11/03/2008 14:47 цитата
В этом аппарате, при нормальной работе БП, СР может работать ненормально. Все вторичные с ТДКС будут завышены
Linda
Linda
Сообщение #16 от 11/03/2008 16:20 цитата
Вследствии чего? МежвитковогоТДКС? Или неисправности вольдобавки?
vik57
vik57
Сообщение #17 от 11/03/2008 23:11 цитата
Linda, Зайди хотя бы по этой ссылке:www.telemaster.ru
Скачай "Секреты ремонта"---и будет тебе счастье!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 01:15
технократ писал:
Здесь уже почти носом ткнули!
Linda
Linda
Сообщение #18 от 12/03/2008 14:18 цитата
Я его запустил (с МП-3).
Неисправность (без родного б/п: Ёмкость на плате кинескопа С543 и ёмкость возле TDKC- С435, также на всякий случай был заменен НОТ и ёмкости в обвязке)Переделаю родной б/п и всё. Может тему закрыть а то одни обвинения пошли?
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 12/03/2008 14:26 цитата
Linda, главное чтобы сам не нервничал.
Перечитай внимательно все рекомендации и начинай ремонт родного БП.
Главное ты уже знаешь, что со вторичками все ОК !
Linda
Linda
Сообщение #20 от 12/03/2008 15:02 цитата
Да нет я не нервничаю, я же написал, что всегда рад любым ответам. Просто я спросил про STR а тут такая тема развилась. Я же по простоте начал детально описывать последовательность ремонта (вообем прописные истины), а дошло до юмора. Родной б/п конечно доделаю.Я как думал: если постооянно требуют подробного описания, значить так принято. Можно конечно проще писать: Заменил то-то-всё ОК. Ещё раз повторяю - это всё написано без всяких обид и претензий на несправедливость. Все спасибо за ответы.
(ну а В.В. за моральную поддержку )
С.У.
