телевизор SONY KV-M2180K шасси ВЕ-4 мигает 6 раз
tenon
tenon
Сообщение #1 от 10/03/2008 03:24 цитата
Телевизор включается,на экране появляется линия обратного хода и срабатывает защита.Мигает 6 раз.S2000N,STV9379.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 10/03/2008 06:23 цитата
КАМЧАТКА, Ну а правила требуют вот этого http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
tenon
tenon
Сообщение #3 от 10/03/2008 07:42 цитата
Чем вызвана поломка незнаю.Похожие темы тоже есть но не с моей поломкой.
Заменил на обвязке строчника и рядом все электролиты.Запускаю сперва с антеной линии обратного хода не видно но защита срабатывает,без антены на синем фоне они видны чётко(линии обратного хода) начал обращать внимание на щелчёк перед срабатыванием защиты и увидел что на кольце EY 4 трубки проскакивает дуга.Ппобовал регулировать подстроечник RV701 результата не дал,наверно трубка.
CPU - SAA5288 ZP/014
MC44002P,TDA9806.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 10/03/2008 07:55 цитата
Мигает 6 раз = срабатывает защита по напряжению/току ( контакт 52 ) - высокий уровень.
Кинескопу очевидно все....
tenon
tenon
Сообщение #5 от 10/03/2008 08:17 цитата
A вот про кинескоп я почемуто сразу подумал,раз внутри разряд.
А что на 52 ноге должно происходить при имерении?наверно 0 или 1 перед защитой и после зашиты?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 10/03/2008 08:27 цитата
0 - низкий уровень
1 - высокий уровень
Тебе нужно заняться кинескопом - подай накал отдельно и далее как обычно.
ТВ не падал случаем ? Но линии обр.хода правда.
tenon
tenon
Сообщение #7 от 10/03/2008 11:25 цитата
Клиеньт говорил не падал.А накал подать без платы кинескопа?или на плате детали отпаивать от фишки?
Сообщение #8 от 10/03/2008 11:41 цитата
КАМЧАТКА писал:
- да вообще шасси выкинь все и подавай с другого шасси ... подмигивание голливудская улыбка классно!
tenon
tenon
Сообщение #9 от 10/03/2008 11:56 цитата
Оставил только EY2 и EY4 резисторы R,G,B прострела не видно но когда накал разогривается срабатывает защита,EY4 можно откинуть, без нагрузки оставить? А то конденсатор отпаял С808 на 1,5кВ и транзистор сточный поменял равнодушие улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 21:00
резистоы выпаял RGB
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 10/03/2008 12:04 цитата
КАМЧАТКА, если искрил кин , то ему хана бяка
tenon
tenon
Сообщение #11 от 10/03/2008 12:14 цитата
Это накал замкнул?
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 10/03/2008 12:52 цитата
КАМЧАТКА, подай накал от отдельного источника, и увидешь улыбка
tenon
tenon
Сообщение #13 от 10/03/2008 13:12 цитата
Сколько ему подовать?12 не стабильных? EY4 можно откидывать?
Vlad-1966
Сообщение #14 от 10/03/2008 13:16 цитата
КАМЧАТКА писал:
Накал обычно 6,3 в. бяка
tenon
tenon
Сообщение #15 от 10/03/2008 14:06 цитата
Говорю по жизни не ремонтировал,телеками у нас занимался дед,дед ушол в мир иной начали таскать мне, телы не мой профиль поэтому и не оброщал внимания. Телевизор знаю на уровне радиодеталей, хитрости и принцып не изучал у меня свой хлеб у деда свой.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 10/03/2008 14:08 цитата
КАМЧАТКА, я смотрю, что трудновато тебе.
От любого источника подай на ножки кинескопа напряжение
6-6,5в и посмотри, что будет происходить ?
А результат нам сюда. Блок питания регулируемый, хоть до 12в то должен быть!!!
tenon
tenon
Сообщение #17 от 10/03/2008 14:46 цитата
осцила уменя нет а 6,3 найду, трансов хватает,сейчас буду пробовать,завта отпишусь,утром на работу.
tenon
tenon
Сообщение #18 от 11/03/2008 10:55 цитата
Да подал на накал переменки 6.5 накал разогоревается,не чего не происходит, внутри пробоев нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 11/03/2008 11:19 цитата
КАМЧАТКА, Померяй стрелочным прибором сопротивление катодов,
относительно модулятора и огласи.
tenon
tenon
Сообщение #20 от 11/03/2008 11:49 цитата
Я сперва книжки почитаю, кое что по телам есть.
