Iachim
Hanseatic CTV7030 chassis TV9.1
Сначало при запуске горел резистор R326. Через него подается питание на TDA8177F(кадровая). После замены TDA8177F, телик начал светить белым цветом и появился обратный ход луча.
Ускоряющее проверял, меняется и работает нормально.
Питание +220V и +12V на видеоуселителях(TDA6101Q) доходит.
Менял все три TDA6101Q --- не помогло.
Видеопроц на VDP3116B. Видео доходит до 63 ноге видеопроца(Осцилогрофом мерил).
А на выходе нет никакой осцилограмы(37,38,39 ноге), осцилографом только увидель уровень 5V постоянка и все.
Подрозумеваю что виноват видеопрц.
Пожалуйста посоветуйте что делать дальше. Может что-то еще нужно имерять чтобы убедится виноват видеопроц или нет.
Заранее блогодарин. Пожалуйста толбко не фудбольте |
Iachim
Рядом с процессором управления (на ST92R195), стоят две микросхемы памяти M27C1001 и M24C32.
Я признаю, что у меня нет опыта работы с микросхемами памяти.
Пожалуйста, если вам не трудно подскажите где можно взять прошивку имено на этот ТВ, и где научится прошивать такие микросхемы памяти. Заранее блогодарин. |
snoopy
Учу ТВ летать
vitamax
Iachim, M24C32. можешь и в диповском корпусе поставить. |
B.B.
Iachim писал: | где научится прошивать такие микросхемы памяти. |
Курсов специальных нет.
Да и не на острове, я думаю, живешь.
Поспрашивай у знакомых телемастеров, поищи инфу по интернету,
но для начала сделай программатор, тоже инфы полно.
За руку тут не водят. Главное - иметь желание. |
Руслан
zarah
Не фанат форума
Iachim, M27C1001 это Flash ее не трогай. Перелить надо 24С32, но только в новую. |
mikle
А как там поживает С307 и С306? (возле НОТ) |
Iachim
Большое спасибо за советы. Это очень помогает. M27C1001 не буду трогать. С306 и С307 проверил.
Нашел знакомого програмиста каторый пообещал помоч. Куплю новую микруху, и он мне ее защет. Но только пообещал что сделает в течении пару дней, посколько он ограничен по времени. Так что придется ждать.
Еще раз убеждаюсь что надо научится пррамировать.
Спасибо всем. Очень надеюсь что телик заработает после прошивки.
ДОБАВЛЕНО 12-03-2008 15:42
Руслан спасибо за сылку, отлично |
zarah
Не фанат форума
Iachim, Пока все литы по правую сторону от ребриатора не поменяешь - будет возврат. |
Vlad-1966
Iachim, Зачем запрягаться с прошивкой если становится чистая, без всяких проблем. |
Iachim
ZARAH обьясни мне пожалуйста, что такое "ребриатор".
Так получается что если куплю новую, не нужно её прошивать. Что получается что сам процессор запишит информацию в ней.
24С32 стоят копейки, так что сначала поставлю пустую, посмотрим что получится. А я начал собирать програматор, уже все детальки купил, осталось травить и собирать. Всеровно потом пригодится. |
shursh
Iachim писал: | Этот Hanseatic полный аналог Sneider chassis TV9.1.
| Посмтри что по питанию проца твориться, сам проц не кипит? Поменяй С738, С740.Схема есть?
zarah
Не фанат форума
Iachim, "ребриатор" в простонародье, а радиатор по научному. |
Iachim
Уже буду знать что такаое ребриатор.
Сам проц не кипит, после замены С738 и С740 нечего не произошло.
Имею в виду что дефект остался.
Поставил пустую память М25С32 -- ноль внимания!!!
Постараюсь сделать програматор на выхедные, и потом увидем. |
Iachim
Да все практически померил. Все напряженич с блока питания нормальны(соответствуют схеме).
Вокруг VDP все напряжения есть: +5V на L701,L702,L703,L705. +12V на R703 есть. Кварц на 20,25МHz поменял. Осцилограмы Hout(50 нога) и Vout(59 нога) есть. Вход сигнала видео на 63 ноге есть.
Микросхему М24С32, ставил пустую, програмировал и ставил, ничего. На выходе RGBout(37-39 ноги) имеем только около 5-6V постоянка. Питание видеоусилителей 210V есть.
Пожалуйса, подскажите что еще нужно померить?
Я признаю что я не спец. Но хочется им быть
Или склонится к тому что VDP убита.
На нашем радиорынка нету такой, только под заказ и дороговато, к сожелению. |
Vlad-1966
Iachim писал: | На нашем радиорынка нету такой |
Заполни профиль, а то хз откуда ты. Если все проверено - VDP кирдык.
Как кстати эта цепочка поживает? И сколько вольт на модуляторе и катодах.
agent007
Vlad-1966 писал: | Вокруг VDP все напряжения есть: +5V на L701,L702,L703,L705. +12V на R703 есть. Кварц на 20,25МHz поменял. Осцилограмы Hout(50 нога) и Vout(59 нога) есть. Вход сигнала видео на 63 ноге есть. |
шину на ней посмотри , если не будет шины , так она себя и ведет . белый экран с обратным ходом |
Iachim
По схеме отвечаю. На +VH имею +212V, на +VL имею +12V. На базе VT имею 11.44V. На колекторе VT имею +205V. На R1517 имеем 0V. Все детальки этой схемы проверил. На катодах RGB имеем от 200V до 202V.
На G2 --- около 500V(ускоряющее). Но на G1 имеем 0V ???
Хочу отметить что в место M24C32, Я использовал 24LC32A. Так как на радиорынке только такое было. По даташиту они аналоги.
Первый раз когда мне запрограмировали 24LC32A, было подозрении что чего-то не правильно зделали(небыло некакой реакции ТВ).
После как я зделал себе програматор, запрограмировали другую микруху(мне тоже помогли), после как поставили в ТВ, он среагировал но в худшую сторону, показал ускую горизонтальную полосу по середине экрана, тольшиною 10cm. Но изоброжения в этой полосе тоже было белое с обратным ходом. И R326 (питание кадровой) сильно начало гореть. После замены на пустую микруху ТВ паказал изображение во весь экран, и R326 не горело, но дефект осталься. Почему?? плохая прошивка. |
brt137
Цитата: | На катодах RGB имеем от 200V до 202V |
При таких режимах труба запрётся, а тут - белое свечение с ЛОХ...
А ускоряющее как влияет?
Цитата: | Первый раз когда мне запрограмировали 24LC32A, было подозрении что чего-то не правильно зделали(небыло некакой реакции ТВ). |
А чем её "запрограммировали" ? Если прошивка не подошла, то и при правильных действиях результат будет отрицательный. |
