sermaster1
ТВ akai 1417D видео AN5601K,кадровая LA7830.Пришел с гор.полосой.Сгорели:R425,ZD402,D609.Заменил-опять полоса.Менял LA7830,AN5601-без изменений.На pin 32 AN5601-2вольта.Отпаял pin 31,на pin 32 появилось 5вольт.На вход LA7830 давал пилу-растр появился с ЛОХ.литы в кадре менял.Плз,хелп |
alexzander
уж не в этом ли тв есть "злой" перекл сервис ? |
sermaster1
На схеме есть,но на шасси не могу найти. |
vitamax
рядом с кадровой и AN5601 должен быть тумблерочек.При работе мог его задеть.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 18:15
В этих акаях дефект типовой. |
zarah
Не фанат форума
sermaster1, А че трудно осциком пройтись от проца до кадровой? |
mikle
проверь цепи по 33ноге AN5601( диод, резюк...) |
БУНЯ
Верный друг сайта
sermaster1, питание 12в на 29 ноге присутствует? Если нет, то и кадровой не будет. |
sermaster1
Диод,резюк на pin 33 исправны.12вольт на 29 ноге есть.Насчет осцика:отпаиваю 31 ногу и даю пилу с контактной площадки 31 ноги.Да,еще:растр раскрывается с периодичностью 1 раз в 2 сек. |
sachok
Да подкидывай 5601,что она дорогая что ль? |
B.B.
sermaster1 писал: | .Сгорели:R425,ZD402,D609. |
выполнил следующееЦитата: | Заменил-опять полоса |
а причина выхода не выяснена, а нужно было еще в БП поменять
электролитыЦитата: | рядом с кадровой и AN5601 должен быть тумблерочек | если его нет, то проверить эту цепь, согласно схемыЦитата: | литы в кадре менял | а в обвязке самой 5601 ? |
sermaster1
Переключателя сервис на шасси нет,цепь эту проверил,в обвязке 5601 литы поменял,саму 5601тоже менял.Растр раскрывается 1раз в2 сек. |
ИИ
На 31 ноге 5601 осцилом посмотри что происходит? Проверь R329. |
B.B.
Возможные причины дефекта :
_ чтобы убедиться в исправности кадр. мс, замерь сопротивление между выв.6 и корпусом,
если оно меньше 1ком, мс неисправная.
_ проверяем наличие пилообразного сигнала размахом 3в на выводе 34 мс AN 5601, если
сигнала нет, проверяем исправность С318 (заменой), VR303, R326 .
_ для дальнейшей проверки отключаем блокировку кадровых импульсов. Отпаиваем от схемы вывод 32 и
подключаем его к выводу33 через резистор 1ком. Если после этого , кадр. развертка появится, то проверяются
на исправность С346, С314,VR 401
_ наличие кадр. импульсов размахом 4в на выводе 31, если импульсов нет АN5601 неисправна.
_ контролируем наличие кадр. импульсов размахом 1,4 в на выводе 4 мс IC401, при их отсутствии
проверяем R329, С413. Если с размахом все нормально то мс менять нужно.
_ контакт в разъеме СN401 и исправность ОС.
_ питание и пульсации питающего напряжения мс .
Ускоряющее необходимо установить на минимум, возможен прожог.
Я думаю вопросов больше не будет. |
zarah
Не фанат форума
B.B., |
alexsiv
sermaster1
B.B. огромное спасибо за инфу.Был оборван VR303.После замены растр появился с частыми горизонтальными линиями бегающими по экрану.Нашел конденсатор по питанию видеоусил. с отгнившим выводом.Заменил,картина та же.Буду копать дальше. |
B.B.
sermaster1, а как режим AV ? |
sermaster1
При нажатии кн.AV полоски встают,потом опять бегут |
Морозик
AN 5601, замыкание, типа сопля оловянная между ножек бывает. в районе 35-42 выводов |
B.B.
sermaster1, попробуй покрутить VR303, 304 . |
