sermaster1
Vestel VR 74TS-2915 шасси 11АК-3711 проц ST92195C3B1/OEO,видео STV 2248H,кадровая STV9306A.Поступил со сгоревшим R639,R426 на49 ноге видео проца.Заменил,при включении сгорел HOT D1710.Виноват C653.После замены тв запустился,на экране гор.полоса.Видео проц ставил STV2248C,кадр.менял-полоса.Обвязку кадровой проверял, на вход STV9306 давал пилу-полоса.Нужна помощь. |
Ильич
sermaster1, Про питание ничего нет? |
B.B.
sermaster1, а что тяжело было изначально отключить НОТ и
проверить БП, а также импульсы запуска,
сменить стандартные электролиты и т.д.
Вот и имеем - что имеем. |
ФАРТ
sermaster1 писал: | .Нужна помощь. | Адресочек, куда осциллограф слать? |
zarah
Не фанат форума
Ильич, А шо там есть питание?
sermaster1, STV9306A (эту шинную штучку) менял??? А напруги на ней не догадался проверить? Там резы обрезает так что и не увидишь.
И исправь название темы, мастер. |
sermaster1
STV9306 менял,напруги на ней:1-4в,2-2в,3-4в,4-2.6в,5-0в,6-26в,7-0,8-0,9-26в,10-26в,11-1.9в,12-25в,13-5.3в,14-25в,15-8.4в.Литы в бп и кадровой поменяны сразу |
B.B.
sermaster1, обрати внимание на12 и 14 ногу -
напряжение завышено .
ДОБАВЛЕНО 13/03/2008 11:23
Сгоревшие детали не поддаются логике
Цитата: | Поступил со сгоревшим R639,R426 на49 ноге видео проца | Замени еще Д407 |
sermaster1
На 14 ноге STV9306 с отпаяным R656 25 вольт .Через этот рез подается питание с ТДКС +14в.Д407 поменяю,отпишусь. |
B.B.
sermaster1, меняй и STV9306 заодно. |
sermaster1
STV93606 уже менял,D407 тоже.25 вольт на 14 ноге STV9306 попадают через ОСку.С отключенной ОС на 14ноге 14в. |
B.B.
sermaster1, меняй микросхему |
sermaster1
До ближайшего радиорынка 150 км.Заказал одну,теперь чеши репу |
sermaster1
B.B.
sermaster1, Я тебе специально устройство мс скинул и заметил,
что питание на ней завышено на выходах КК т.е. равно основному питанию,
а это говорит о том, что мс по выходам закрылась.
Вывод такой - или мс неисправнаЦитата: | Заменил STV9306-полоса!? | или нет инициализации с процем по шинам.
Что-то не нравится процу - нужно опять осцил в зубы и искать. |
zarah
Не фанат форума
sermaster1
На 1и3 ноги SCL иSDA идет с IC700 MSP3410D-DIP,но на шасси ее нет.Схема у меня с IC700,может есть где без нее? |
valya
sermaster1, это ты его туда влепил ? Или до тебя развлекались ? |
sermaster1
valya, его до меня делали |
B.B.
sermaster1 писал: | На 1и3 ноги SCL иSDA идет с IC700 MSP3410D-DIP,но на шасси ее нет. | Ты вобщето сам понял, что написал ?
Почитай, что у тебя спросилиЦитата: | 1,3 ножка - шина есть? |
Это имеется ввиду, что шины подняты и идет ли обмен информацией
кадровыой мс и CPU. |
valya писал: | это ты его туда влепил ? Или до тебя развлекались ? | - Валентин, это он ТУТ "перлов" от Wladi начитался, в ПОИСКЕ должны быть тут ... |
