PHILIPS 20CT6360 нарушен прием в CEKAM
На страницу 1, 2, 3  След.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #1 от 12/03/2008 20:28 цитата
Привезли в ремонт TV PHILIPS 20CT6360 нарушение кадровой синхронизации. Кадровую сделал после проверки TV показывал в PAL нормально а в СЕКАМ нарушена цветопередача в основном есть красный и зеленый - синего нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите как устранить. Чем можно заменить TDA3590A?
ZSN
Сообщение #2 от 12/03/2008 21:07 цитата
Врядли виновата микросхема, крутани контур опознования на 23,24 выводах, проверь подстроечник там же
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 12/03/2008 21:14 цитата
TDA3590 улыбка
Valeriy L, Пропаяй обвязку 3590.
MASTER+
Сообщение #4 от 12/03/2008 21:24 цитата
Пайки ведут к периодической поломке. В основном бывает гниёт медь в контуре и соответсвенно обрыв, ёмкость реже. Эти аппараты работают свыше 15 лет. По схеме определи ноги TDA и контур соответственно. Если никто не крутил и не заломал контур - причину найдёшь.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #5 от 12/03/2008 21:27 цитата
Если крутануть подстроечник, в одном из положений цвет пропадает. Попробую пропаять и крутануть.
MASTER+
Сообщение #6 от 12/03/2008 21:39 цитата
Valeriy L писал:
Схему и вольтметр раньше! голливудская улыбка
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #7 от 12/03/2008 21:51 цитата
Схема, паяльник, мультиметр применялись в первую очередь. Пробовал подстроить L5010, в одну сторону становиться больше красного, в другую синего оставил в среднем положении, цветопередача искажена. В ПАЛ нормально.
ZSN
Сообщение #8 от 12/03/2008 22:09 цитата
Valeriy L писал:
все правильно, так и должно быть. А подстроечным резистором, подсоединеным паралельно этому контуру, регулируется добротность контура ( влияет на уровень зеленого)
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #9 от 13/03/2008 04:35 цитата
Может он и влияет в моем случае не очень. в одном из положений цвет пропадает. При добавлении цвет появляется и сразу с искажением в цветопередачи.
MORGAN CTV
Сообщение #10 от 13/03/2008 05:20 цитата
контур нипричём ! на ножки 9 и 10 обрати внимание (коррекция фазы)
к ним деталей обычно немного навешено: два С 0,1мк на землю, и между собой цепочка RC 1кОм + 1мкФ....
бывает ещё смещение подают - делитель как на рисунке....
если оборвать нижний резюк 47к этого делителя, - приблизительно то и будет что у тебя
TDA3590A можно на к1021ха3 заменить
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #11 от 13/03/2008 08:48 цитата
MORGAN CTV понял попробую и за замену спасибо у меня такая есть. Вот кусок схемы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 13/03/2008 08:52 цитата
Не уверен.
Литы в обвязке 3590!
Valeriy L, Возьми описание МЦ-41 и будет тебе удача. голливудская улыбка
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #13 от 13/03/2008 09:08 цитата
zarah за подсказку спасибо такие схемы с описаниями есть. Смотрел МЦ41 там обвязка стоит какая. Попробую собрать навесным.
jonpim
Сообщение #14 от 13/03/2008 10:10 цитата
Проверь длительность и размах кадрового импульса в SSC. Секам очень критичен к нему.Ведь первоначально поломка была в кадровой.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #15 от 13/03/2008 10:36 цитата
А колокол фильтр-клеш на входе 3590 еще никто не отменял. Хорошо бы визуально посмотреть вертикальные и горизонтальные цветные полосы от генератора.
MORGAN CTV
Сообщение #16 от 13/03/2008 11:13 цитата
zarah писал:
Не уверен.....
всегда можно, - несущественная разница в 1 ножке
jonpim писал:
Проверь длительность и размах кадрового импульса в SSC. Секам очень критичен к нему..........
в большинстве случаев опознавание там строчное, (если только 5 нога TDA3590A не на плюсе), а КИ нужен для гашения...
tit7861 писал:
с обоими контурами всё в порядке, - в противном случае ЦВЕТА В СЕКАМЕ НЕ БЫЛО БЫ ПРОСТО ВООБЩЕ ! НИ В КАКУЮ !
лёгкая расстройка клёш приводит лишь к появлению факелов, грубая - цвет пропадает напрочь... опорный контур ессно, ещё более критичен
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #17 от 13/03/2008 12:57 цитата
MORGAN CTV писал:
Спорить не буду, все зависит от схемного решения, но часто более сильная расстройка клеш приводит визуально к сильному *смешиванию, накладыванию, замещению* цветов - что хорошо видно на вертикальных цветных переходах. И часто опознование цвета при этом держится.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2008 14:17
Хоть эти микросхемы и являются функциональными аналогами, но никогда не слышал , чтобы кто-то практически это делал. Возможно, со схемными изменениями, это и возможно, (чего только не возможно?). Тогда хотелось бы увидеть точные наработки по этому делу.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #18 от 13/03/2008 14:05 цитата
Прочитал описание МЦ 41 микросхема TDA3590 (КР1021ХА3) в ПАЛ фактически не работает. Только в СЕКАМ она формирует псевдо ПАЛ. Больше склоняюсь к замене TDA3590. Кадровые проверю. Генератора у меня нет, с ним конечно было-бы лучше(работаю дома)
Еще подходит TDA3591.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 от 13/03/2008 19:51 цитата
сорри, насчет замены ( попутал с TDA3592). Еще и на КР1021ХА10 меняется.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 13/03/2008 20:27 цитата
Внимательно прочитал все посты, и хочу обратить внимание на это :
В отношении самой мс TDA3590A = транскодер Secam - псевдо - Pal
Мс заменяется на все вышеперечисленные, толлько нужно приложить "голову". голливудская улыбка
