shursh
Состав: ВУ TDA 6111Q, видео VDP 3140D-E5, LA7845 , 24C16, SDA555X-OTP.Схема тут : http://teleservis.narod.ru/TV/Samsung-KS3A.rar
Неисправность проявляется через 2-3 мин. после включения - на изображении резко увеличивается красный цвет,но не заливает , а как будто увеличивается насыщенность только по красному Проверил все напруги с БП, все литы, всё в порядке. Менял местами ВУ, микросборки - всё без толку. При включении и во время дефекта напруги не меняются, осцилом посмотреть и поменять прошивку не могу т.к ТВ у клиента дома. ТВ 2003 года выпуска, так что "труба трубе" под сомнением.
Может кто сталкивался с подобным??? Заранее благодарен! |
Vlad-1966
shursh писал: | Менял местами ВУ, микросборки - всё без толку. |
А резисторов и других элементов на ПК нет?
shursh писал: | "труба трубе" под сомнением. |
Так проверь трубу, дабы сомнения отпали, а потом пиши. |
shursh писал: | Менял местами | - КАТОДЫ поменяй местами ... или Мастера замени! |
zarah
Не фанат форума
B.B.
Для быстрого определения кинескоп это или видеоусилители ,
правильней начать как советует KRAB, и если ничего не изменится,
то по тем же цветам поменять входа видеоусилителей.
А потом уже видно будет, что делать дальше. |
AndrMax
Да точно труба мертвая. По молодости встречал такое в шарпе, он при этом еще в защиту уходил. И тоже свеженький аппарат был, трех-четырехгодовалый. Временно помогало простукиване горловины, потом трубу кверх ногами перевернул, какое-то время поработал и все равно замена кина. |
B.B.
AndrMax, откуда такое уверенное заключение.?
Зачем постить без толку?
Кинескоп или не кинескоп, должен определить только автор,
хотя, наверное, с нашей помощью |
MASTER+
Трубу проверить не просто, а очень просто. Берёшь два провода. Отпаиваешь R на катоды с двух цветов и меняешь местами при помощи проводов. Есть 100Гц эффект, но всё понятно сразу- куда идти.
- KRAB - КАТОДЫ поменяй местами ... |
B.B.
MASTER+, да имелось ввиду выхода видеоусилителей на катоды. |
zarah
Не фанат форума
А еще проще имея для этого приборчик, и ни чего паять не надо. |
shursh
Забрал ТВ, т.к. все вышеуказанные опции я проводил на дому у клиента (иначе не стал бы беспокоить глупыми постами)...
Подставил другу шаську - и... труба в порядке,ничего не краснеет, уже 2 часа работает. Снял панельку кина ,разобрал её и ни обнаружи потемневший разрядник по красному катоду. Заменил на новую - проблема осталась. Заменил прошивку.... не помогло.
Вопрос: мог ли разряд в кине убить VDP 3140 ??? |
B.B.
shursh, к сожалению мог .
Правда она и сама не подарок. |
Цитата: | Правда она и сама не подарок. | +shursh писал: | Неисправность проявляется через 2-3 мин. после включения | - НЕ ВЕРЮ, и ацетон или Фриз сразу покажет ... Осцил в "зубы" и смотреть ... |
АВАС
shursh
Подкинул VDP 3140D-E5 - всё стало нормально. Работает 1,5 часа без проблем.
В понедельник поставлю на прогон и отпишусь. Спасибо. |
B.B.
KRAB, а чего так категорично НЕ ВЕРЮ.
Как в шаське стоит VDP, так и жди сюпрайза. |
brt137
B.B., но принудительное её охлаждение помогло бы отмести сомнения, чтобы не экспериментировать с заменой. |
B.B.
brt137, с этим согласен на все сто |
B.B. писал: | а чего так категорично НЕ ВЕРЮ | - я имел ввиду как раз то, что пока не brt137 писал: | принудительное её охлаждение помогло бы отмести сомнения | - не поверю. |
Ленивый
Случалось, что был непропаян FBT, а именно земляной вывод умножителя в нём, вот высокое и гуляло, а там уж краснит или зеленит -как карта ляжет. |
