Sphinxmnpz
Кто сталкивался с проблемой в Горизонте 51ТЦ412 горит подстроечник R19(ограничение тока лучей) при включении сразу, 125в в норме, но есть проблема с к174ха17 на 19 ноге вместо 2-4в сидит 8в, обвязка исправна.
Схема.zip 660.76 КБ Скачано: 670 раз(а)
zarah
Не фанат форума
Sphinxmnpz, Это че прикол, или тестера в хате нету?
Схему в студию, будем собирать консилиум. |
brt137
Sphinxmnpz, заголовок темы должен отображать суть вопроса (кратко), помимо названия аппарата.
Определись, откуда у тебя попадает напряжение в эту цепь. Отпаяй вывод умножителя от этой цепи. Смотри монтаж - может сопля висит где-то, или прогорела изоляция между дорожками. Отсоедини провод цепи ОТЛ между КОС и КР, чтобы не спалить видеопроц, а заодно и увидишь, с какой стороны идёт избыточное напряжение - от КОС, или от КР. |
Вячеслав5510
Даже схему предоставил для изучения! Проверь в развёртке R16-330 Ом. |
zarah
Не фанат форума
Sphinxmnpz, Ты это проверял -- R16/15, C12, VD7 ??? Умножитель новый не пробовал воткнуть?
Так ты про тестер так и не ответил, может выслать? |
Oлег
Меня вчера сосед просил посмотреть у него 3УСЦТ, я посмеялся и сказал что пусть везёт на свалку |
zarah
Не фанат форума
А зря батенька, зря! Раритет однако. Такую вЭстч и на свалку. |
MASTER+
zarah - ты не прав. Эти ТВ ещё есть у наших соотечественников. Горит ОТЛ по одной из двух причин.
Умножитель неисправен или Автор темы его не так впаял.
И зачем вам схема??? |
мастер-ломастер
Sphinxmnpz, Может даже ТВС пробивать, поэтому и гориит ОТЛ. |
Вячеслав5510
MASTER+, а мы схему и не просили. Это Sphinxmnpz слегка переусердствовал. А вообще согласен -у этих телевизоров кинескопы Toshiba до сегодняшнего дня как новые светят. Если поменять электролиты (особенно в МП) и резисторы настройки в МВП, то незаменимый дачный телевизор. |
Sphinxmnpz
Zarah, а что можно померять напругу без прибора? |
мастер-ломастер
Sphinxmnpz, Ты нам ответь , ты умножитель менял? если менял , то там есть одна фишка по которую ты не знаешь |
Sphinxmnpz
мастер-ломастер, нет не менял, всё вышеперечисленное исправно, сейчас подбрасываю новый умножитель. |
Морозик
Sphinxmnpz, Если не поможет подбрось кинескоп |
brt137
Вячеслав5510 писал: | Если поменять электролиты (особенно в МП) и резисторы настройки в МВП, то незаменимый дачный телевизор. |
Резисторы настройки у них - самое больное место. Даже новые недолговечны, и настройка у них очень грубая: изначально неудачная конструкция. А вот если туда синтез воткнуть - это будет вещь . Иногда приходится и сейчас ставить ДУ, клиенты с ними расставаться не спешат, особенно - пенсионеры. Кинескопы у них у многих (особенно тех, что с буквой "И") - если бы в новых теперешних телевизорах такие были... |
zarah
Не фанат форума
MASTER+ писал: | И зачем вам схема??? | Это не мне, это что бы автор не расслаблялся.
MASTER+ писал: | zarah - ты не прав. | В чем именно?
Sphinxmnpz писал: | Zarah, а что можно померять напругу без прибора? | А мож у тебя тестер только напругу и меряет так как о проверке элементов в цепи ОТЛ ни слова!!! Всего то померял +125в и
Sphinxmnpz писал: | на 19 ноге вместо 2-4в сидит 8в | Все!
Sphinxmnpz писал: | обвязка исправна | Какая??? Подетально можна?
О чем говорим? Одни советы а работы автора не видно. |
мастер-ломастер
Oлег, Привет ! я хожу на 3УСЦТ только к знакомым. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Sphinxmnpz
мастер-ломастер, сегодня поменял умножитель, результат тот же, горит резистор. Если отключена средняя точка, всё нормально.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2008 22:42
zarah, имеется мультик м830buz.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2008 22:48
zarah, R16/15, C12, VD7, VD6, КОС: VT4, VT5, C36, C39, R44, R59, R53, R54 целые, Умножитель новый подкинул, результата нет, |
MASTER+
А где напряжения - особенно ускоряющее.
Откинь присоску в воздух, включи - проверишь трубу. |
