Rainford TV5156TC 11AK30 микротрещина?
viktorvorobei
Сообщение #1 от 16/03/2008 17:27 цитата
Спецы помогите в такой пробеме.
Аппарат пришел мертвым. Не подавал признаков жизни.
После некоторой проверки нашел пробитый Q801(NEC 3114) и выгоревший R807 (0.22 Ом) в БП.
Заменил.Светодиод загорелся красным.
При попытке включить, он делает пару циканий(светодиод моргает) и уходит опять в дежурку.После заменил С826 (160В 47мкф).Аппарат завелся.Начал, ставить плату на место, включаю: светодиод на 1 сек. загорается зеленым а потом снова красный и тишина.Во время свечения зеленым СР не запускаестя.
В общем нашел такой дефект - при прогибании платы в определенное состояние телек заводится и исправно работает.
Отключал строчный транзистор Q603(BU808DFI) и в цепь его питания подключал лампочку(220В 100ВТ) - загорается на туже 1сек.(пока светодиод зеленый) и гаснет.
Пропаял ТДКС, все кондеры, да и вообще помоему все что можно - эффекта ноль.
Подозрение, что где то микротрещина только вот визуально невидно.
Подскажите в отсутсвии какого сигнала проц переводит БП обратно в дежурный?
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 16/03/2008 17:39 цитата
viktorvorobei, при отсуствия одного напряжения, или К,З в СР, КР,но судя по тому , что ты подключал лампу, проблема в Б,П.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 16/03/2008 17:42 цитата
viktorvorobei, команда приходит с процессора на базы Q802 и Q804
Попробуй шасси посмотреть на просвет на лампу 100вт.
viktorvorobei
Сообщение #4 от 16/03/2008 18:10 цитата
Дело в том, что меня интересует не как проц переводит БП в из дежурного и в дежурный режимы, а что его заставляет.
Сейчас у меня он ведет себя так:
Без прогиба платы:
Включаю -> зеленый светодиод на 1 сек.-> СР не работает.
Прогибаю плату:
Включаю -> СР заводится -> телек работает нормально.
Когда подключал лампу с отключенной СР , то при прогибе платы лампа тоже не тухла.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 16/03/2008 18:16 цитата
viktorvorobei писал:
Та трещина, что ты упорно не хочешь искать. голливудская улыбка
viktorvorobei
Сообщение #6 от 16/03/2008 18:29 цитата
Дело в том что третий день копаю это железо .
Уже и стучал по радиоэлементам, и по плате в нажде найти ближе к какому месту дефект пропадает.
От дорожек уже вглазах рябит.
Но это метод в лоб, да и не всегда он срабатывает.
Думал может вы что умное подскажете? недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 16/03/2008 18:41 цитата
viktorvorobei, как ты думаешь, если плата перед тобой и ты не можешь найти, то народ на форуме должен дистанционно найти? Проверь питания, которые выдаёт тдкс, пройдись по этим цепям. Вопрос, когда у тебя светодиод включается зелёным, импульсы запуска вообще есть? Вот отсюда давай и будем плясать, вперёд или назад.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 16/03/2008 23:12 цитата
Бывало и часто. Плата ни чем не зафиксирована по середине, да еще и дырку имеет, потому и прогибается под своим весом голливудская улыбка Надо вычислить в каком именно месте реагирует на прогиб. Далее - в 100% помогает пропайка всего шасси классно! или смд элемент вылезет, или посадочная площадка отвалится. подмигивание Или под хорошим увеличением не менее 10крат и хорошим освещением искать трещину, хотя 1й вариант более радикальный. голливудская улыбка
Alexius
Alexius
Сообщение #9 от 17/03/2008 15:13 цитата
zarah писал:
Заметил, что микротрещины, кстати, частенько от дыр и начинаются. голливудская улыбка Особенно, если дыры квадратные
СР не работает
Сам и ответил. Смотри почему не работает.
БУНЯ писал:
MASTER+
Сообщение #10 от 17/03/2008 17:58 цитата
Однозначно- поиск с вольтметром. Изгиб вверх/вниз - включение.
H
