Андрей512
Помгите кто сталкивался с заменой процессора управления tmp87cm38-3gp2 в ТВ EVGO m.2175 на tmp87cm38-1e75 в ТВ EVGO m.2190.
ТВ EVGO m.2175 процессор управления был поражен статическим электричеством, после протирки кинескопа. Произвел замену процессор управления tmp87cm38-3gp2 на mp87cm38-1e75 с установкой памяти 24с04 прошивка от ТВ EVGO m.2190, телевизор работает, но нету регулировки громкости на TDA7496 . Процессор производит регулировку по отображаемой шкале, но на выводе 3 процессора постоянный ноль. После отключения вывода 3 процессора от счемы звук появился в динамиках. Проверил свободные выводы процессора PWM0 по PWM7 результата регурировки громкости не нашел. Помогите советом!!! |
sergeih
давай схемы обоих тв, будем смотреть
скорей в одном проце регулировка сделана по квадратной шине, а в другом по отдельному выходу, надо смотреть и в сервисе, возможно там есть переключение, хотя маловероятно
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 21:22
и желательно даташиты на процессоры |
Андрей512
Всем спасибо кто задумался на замене данных процессоров управления серии tmp87cm38-3gp2 на tmp87cm38-1e75, конечное моё решение установка регулятора громкости на резисторе в цепи усилителя мощности TDA7496, если у кого-то есть идеи делитесь, экспериментируйте (электронный регулятор громкости по квадратуной шине делал, прошивки менял).
Андрей512 |
Иван Василич
Андрей512 писал: | электронный регулятор громкости по квадратуной шине делал, |
agent007
Цитата: | (электронный регулятор громкости по квадратуной шине делал, | как и на чем?? ,а то разговор у нас как то не о чем |
B.B.
Главное Андрей512, пишетЦитата: | если у кого-то есть идеи делитесь, экспериментируйте | Да нет у нас идей и эксперементы надоели. Ты то сам, чего от нас хочешь? |
Иван Василич
agent007 писал: | как и на чем?? ,а то разговор у нас как то не о чем |
Андрей512 писал: | установка регулятора громкости на резисторе |
brt137
Андрей512 писал: | если у кого-то есть идеи делитесь, экспериментируйте |
Экспериментировать придётся тебе самому - аппарат-то у тебя . А ты с нами инфой даже и делиться не хочешь - мало пищи для идей . |
