ТВ Melectronic MTS-28WS169 шасси11AK16 - нет видео
WDW
WDW
Сообщение #1 от 25/03/2008 18:24 цитата
Шасси 11ак16 -(TDA8376 хрома) На виходах RGB нет видео!
Кадровая и хрома менял, кинескоп в норме, питание тоже!
На поиск ничево не нашел! неодобрение
Ково то стречал подобнее ? Идеи ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 25/03/2008 18:35 цитата
WDW, напиши название и модель ТВ, а также состав мс, согласно правил форума.
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 25/03/2008 19:38 цитата
WDW, проверь микру TDA6415C,она коммутирует сигналы , и правила выучи улыбка
WDW
WDW
Сообщение #4 от 27/03/2008 15:52 цитата
мастер-ломастер писал:
С TDA6415 все в порядке, на виходах ест видео!
ТВ - Melectronic MTS-28WS169 , но ето не имеет смисла!
Мконтроллер-SAA5296
Vпроцессор - TDA8376
Vусилитель - на транзисторах
После запуска, звук есть, катоды закрыты (RGB out на TDA ничего), изображение нет.
Vпроцессор - заменен, с тем же результатом ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 27/03/2008 18:38 цитата
WDW, что происходит, если покрутить ускоряющее ?
Какие напряжения на катодах?
Что на входах видеоусилителей и какое напряжение, если нет видеосигнала ?
В каком состоянии кинескоп?
Zvuk
Сообщение #6 от 27/03/2008 23:40 цитата
Звук есть? Подай на видеовход сигнал, что?
WDW
WDW
Сообщение #7 от 28/03/2008 11:20 цитата
Подал на видеовход сигнал и резултат тотже !
B.B. писал:
Екран темний и если покрутить ускоряющее - белое свечение с заметние линий ОХ !
На катодах - 200В.
Напрежение на входах ВУ(на плате кинескопа) 1,5-2 В .
TDA випускает толъко импулси с кадровая честота на трех виходах и ети импулси появляется на BCI (18 ножка). хммм...
Кинескоп (16:9) проверял заменой на другое шасси - картинка била ОК !
Вчера поменял TDA4665 , импулс SSC на 5 ножка, бил силно изкажен! Но резулътат нет!
Не понял, но когда то появлялось слабо заметное меню!? шок
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 28/03/2008 11:43 цитата
WDW, проблема у тебя на плате кинескопа - ищи там.
Транзисторы нужно не проверять, а менять.
Имеет место и непропаи, коль появлялось OSD.
WDW
WDW
Сообщение #9 от 28/03/2008 11:56 цитата
B.B. писал:
Спасибо подмигивание
Ладно, поробую!
А почему менятъ? Я все транзюхи проверил,но не менял!
Проблем проявлялся стечение времени - ТВ включался медленно а потом совсем отказался включатся!
На 22 ножка (BCLI) - 0,75V
На 49 ножка (EHT) - 2V
Сколъко должно быть?
Подавал видео на плате кинескопа из генератор и на трех RGB
vitamax
vitamax
Сообщение #10 от 29/03/2008 01:33 цитата
WDW писал:
Вот твой ответ на вопрос.Возможно родное шасси не вытягивает этот кин. потдай накал на время.
