SEG CT2501 нет высокого
Naz_Rudy
Сообщение #1 от 03/09/2003 23:43 цитата
Прошу помощи Телевизор SEG CT2501. Пришел с дохлым ТДКС. Год искали, заказывали нет нигде. Нашли плату полностью подходящую вплоть до кнопок и т.д. Но не работающую. Состав: Проц - SDA5252-A005; память- 24LC08B; видео- TDA8840; питание- MC44604P+оптрон и телетекст. Нет импульсов запуска строчника. Заменил видеопроц на TDA8842, все равно нужен SECAM. Импульсов как нет, так и нет. Помогите где искать.
Спасибо. Прошу помощи
igormax
Сообщение #2 от 04/09/2003 02:19 цитата
При выходе из строя ТДКС очень часто отгарают входы микросхем по ОТЛ - TDA8840 и по обратному входу процессора.Тогда запуска не будет.Память менялась?
teledok
teledok
Сообщение #3 от 04/09/2003 10:00 цитата
Попробуй прошивки
  chasis 11AK19.rar  2.27 КБ  Скачано: 521 раз(а)
Naz_Rudy
Сообщение #4 от 05/09/2003 23:26 цитата
смущен
Память не менялась. Извините за некомпетентность, но мне не приходилось ни разу прошивать. Как железо зделать и какую под него програмулину взять. Если можно подробнее. Извините. Спасибо.
Kosta
Сообщение #5 от 05/09/2003 23:33 цитата
Naz_Rudy, попробуй включить без микрухи памяти.должен включится если всё остальное работает.програмотор пони поищи на форуме.
Rottor
Сообщение #6 от 05/09/2003 23:33 цитата
Naz_Rudy,
Загляни сюда: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6236
Naz_Rudy
Сообщение #7 от 16/09/2003 22:30 цитата
рёв в три ручья
Собрал схему программера. Он мне пишет "Device not response" . Тест проходит успешно. Что это может быть. Помогите!
Светослав
Сообщение #8 от 17/09/2003 09:52 цитата
Памят дохлая (если програматор работает) Попробуй новую прошить! Удачи! улыбка
kulek
kulek
Сообщение #9 от 17/09/2003 12:31 цитата
Naz_Rudy, о каком девайсе речь? самый простой способ прошивки этих микрух при помощи проги
ICPROG , а железо для COM - порта и навеской можно слепить.
Поник лично у меня не всегда легко запускается улыбка
Naz_Rudy
Сообщение #10 от 13/03/2004 10:45 цитата
Извините, что долго! Без памяти телик так и не запускается. С программатором все проблемы решены, спасибо за помощь!. Новую память прошивал, ставил, никак не работает.
Kosta
Сообщение #11 от 13/03/2004 19:59 цитата
Naz_Rudy, проверь диоды D602,D603.
