Юр961
Доброго времени суток всем.
tv.ATLANFA.на 8821CPNG4RJ1.Возможно ли подобрать тюнер
в этих TV. Подставлял другой работает но проблема в комутации
диапазонов.. По схеме только два ключа U/HV HL
Прикинул схемку на три диапазона много єлементов получилось.
Тюнер TNC8331-BFC
Cпасибо. |
Zvuk
Юр961
Схема обвязки тюнера.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2008 00:48
Схема
тюнер.pdf 24.54 КБ Скачано: 651 раз(а)
Ch.8821.rar 375.03 КБ Скачано: 826 раз(а)
Юр961
Есть два ключа ,состояние их может быть ,один ключ закрыт другой открыт ,второе состояние
наоборот и трете два ключа открыты.
Мыслю надо добавить ещьо минимум четыре транзистора и диоды чтоб разбить комутацию на три диапазона. Вижу я хлопотное это дело. |
Юрий
Дак есть же тюнера с 2-я ножками управления(маркировку непомню,могу завтра сказать). |
Volodichka
Обычно с этим процем идет аналоговый 5V тюнер с переключением диапазонов по таблице:
_ _ | VL | VH | U
В1 | L | H | H
В2 | H | L | H
Проверь Юр961, правильно ли переключаются диапазоны Таких тюнеров полно |
Юр961
Заказывал не привезли.
Поставил (TOMCON) К нему припаял старый тюнер и подал на него +5v .два управляющих
напр.В ньом стоят три ключа с них я снял три поддиапазона и подключил к
установленому стандартному тюнеру с тремя ножками управления.
Всьо работает всем спасибо. |
Ильич
Юр961 писал: | Поставил (TOMCON) К нему припаял старый тюнер и подал на него +5v .два управляющих
установленому стандартному тюнеру с тремя ножками управления.. |
Можно было вспомнить еще не совсем забытый УСУ-1-15-1 от 3УСЦТ:
Юр961
Ильич, Спасибо за наработки ,но мой или ещьо ктото так делал занимает час времени
Главное идея. |
ФАРТ
B.B.
Юрий писал: | Дак есть же тюнера с 2-я ножками управления |
А если уже изобретать велосипед, так там будет деталей не так уж много. |
Юр961
ФАРТ,если 1LA9005N может управлять 5v тюнером тогда ответ исчерповающий.
