sermaster1
SAMSUNG CS-21K3Q PLANO проц TDA9381,видеоусилTDA6107J.Растр темный,при увеличении ускоряющего зеленый растр с зелеными ЛОХ.На входах RGB на ПК по 0,4в,на катодах по 190в.Зашел в сервис,растр опять темный,потом нажал кнопку MUTE на экране надпись:ADJUST SCREEN:NG.Нажал MENU,на экране появилась таблица сервисного меню на секунду,потом опять темный растр.ADJUST SCREEN:NG-это он пишет что неправильное ускоряющее или пушка зеленая неисправна?Надписи на экране не в фокусе,фокус не выставляется. |
мастер-ломастер
sermaster1, привет! накал добавь на время , и посмотри как будет, и сделай выводы мне кажется , что кин |
sermaster1
мастер-ломастер, привет! Накал я сразу добавил, просто написать забыл.На ПК на R513 перемычку поставил.SCREEN AJUST:NG что означает? |
sermaster1
На другом кине то же самое |
мастер-ломастер
sermaster1, в сервисе есть установка ускоряющего, крутить надо медленно, потихоньку вот об этом тебе и пишет процессор |
zarah
Не фанат форума
sermaster1, А что тебе мешает проверить эммиссию катодов для начала, а ??? |
sermaster1
мастер-ломастер, спасибо огромное! При правильном ускоряющем надпись на экране ярко-зеленая.Но изображение не в фокусе и фокус не выставить.Кин подвел.Кстати он уже такой не первый. |
zarah
Не фанат форума
sermaster1 писал: | Кин подвел.Кстати он уже такой не первый. |
sermaster1, Так каков финал данной эпопеи? Можна внятно? |
sermaster1
А в сервисе нет установок по фокусу?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 14:46
Финал такой:неправильно выставленое ускоряющее и неисправный кин.Непонятно как ТВ выдавать. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | А в сервисе нет установок по фокусу? | Во дает!!!
Цитата: | Непонятно как ТВ выдавать. | Как брал так и выдавай, улыбаясь и расшаркиваясь перед клиентом. Не забудь денег взять за диагноз. |
vitamax
zarah писал: | Не забудь денег взять за диагноз. |
И как можно побольше ведь проделана большая работа. |
B.B.
sermaster1, нужно сначала купить прибор для проверки кинескопов,
если лень его другими методами проверить, а потом и деньги не грех взять.
Да и вообще - любой ремонт должен начинаться с проверки кинескопа. |
RV6FT
радиолюбитель
sermaster1, ищи дефект,,кинескоп,, ---это отговорка что-бы не ремонтировать! |
vitamax
B.B. писал: |
Золотые слова.
Помню 2000-2003г. когда с германии возили вагонами б/у телевизоры.Ремонт начинался с проверки прибором кинескопа,затем пылесос,потом на стол замена литов а потом включение.Даа хорошее времечко было. |
Морозик
sermaster1, Уж и кинескоп..А чем ты фокусирующее измерял? И на ножке кина?
а может ТДКС? а может панель кинескопа? Да мало ли чего еще... |
sermaster1
Морозик, если на другом кине показывает нормально,в фокусе? |
zarah
Не фанат форума
sermaster1 писал: | если на другом кине показывает нормально,в фокусе? | |
sermaster1
zarah, Морозик спрашивал про панельку,ТДКС-если на друком кине нормально показывает,то панелька и ТДКС не причем. |
B.B.
sermaster1 писал: | Морозик, если на другом кине показывает нормально,в фокусе? | То вывод только один . Зачем сто страниц писать ? |
Рафик
У тебя скорее всего замыкание (утечка) между фокусом и скрином. подключи отдельным проводом от присоски к фокусу на разъеме кина, второй провод подключи к ускоряющему на разъеме кина и этот провод( с ускоряющего) поднеси к земле на расстояние примерно 10 мм и включи ТВ на короткое время должна проскочит искра, восстанавливается примерно 8 из 10 кинов. |
