Grundig ST70-284 - Нет запуска
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #1 от 03/04/2008 21:09 цитата
Телевизор Grundig ST70-284 DOLBY CUC1837
Состав ЦПУ CDA6000, БП TDA16846 + 2SK2699, HOT 2SC5331, KP STV9379A
БП в телике "двухэтажный" первая половина работает выдаёт 3,3V питание проца и 15V. А вот основной БП, не запускается. Питание на TDA16846 рin2 плавает от 10V до 15V Напряжение на рin11(STAND-BY) 0V. Цепочку от проца до оптопары на рin11 проверил. Похоже проц не даёт разрешения на запуск.нет сигнала на открытие оптопары. Подозреваю неисправность процессора. Как это проверить?
КЗ по вторичкам БП нет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 03/04/2008 21:12 цитата
WJATCHESLAW, Какой там CUC у вас?
Vlad-1966
Сообщение #3 от 03/04/2008 21:35 цитата
WJATCHESLAW писал:
CUC1837
ТПИ дохнут как мухи. Имитировать РР можно отключив оптрон OK60546.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #4 от 03/04/2008 21:44 цитата
Vlad-1966 писал:
Это в смысле перемкнуть pin4и5 ?
Vlad-1966
Сообщение #5 от 03/04/2008 21:48 цитата
WJATCHESLAW, Наоборот, отключить пин 5.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #6 от 03/04/2008 22:16 цитата
Отключил pin5, БП запустился, то есть появились вторичные напряжения, но растра нет и светодиод красный, как в STAND-BY.
Vlad-1966
Сообщение #7 от 03/04/2008 22:30 цитата
WJATCHESLAW, Почитай здесь, кое-что расписано. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207794
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #8 от 04/04/2008 15:35 цитата
Почитать было интересно, но в отличае от автора у меня нет возможности , определить неисправность подставкой модуля с рабочего аппарата.
Vlad-1966
Сообщение #9 от 04/04/2008 21:07 цитата
WJATCHESLAW, А CIC21660 работает?
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #10 от 05/04/2008 20:48 цитата
Vlad-1966 Похоже, что она не дышит. Питание есть, а вот каких нибудь импульсов на pin8, я не наблядаю недовольство, огорчение
Нарыл немецкий мануал, сижу изучаю.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #11 от 05/04/2008 21:43 цитата
WJATCHESLAW, итак, светодиод красный, значит телек в дежурке и выходить из нее не собирается. С пульта пробовал включать?
Дальше, если ТПИ дохлый, как правило, просто выгорает ключ. ТПИ легко проверить, выпаяв и подключив его первичку (высоковольтную), через лампочку 12В, 10 Вт, к любому ИБП, до диода, к обмотке, из которой получают наименьшее напряжение. Если лампочка зажжется, ТПИ труба.
Я бы попробовал выключить сетевым включателем, нажать Vol + и удерживая ее, включить ТВ.
WJATCHESLAW, надеюсь, о паршивой пайке тебе не нужно напоминать?
Vlad-1966
Сообщение #12 от 05/04/2008 23:41 цитата
Roger Wilco, ТПИ уже проверен пять постов назад улыбка
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #13 от 06/04/2008 13:43 цитата
Roger Wilco писал:
Я бы попробовал выключить сетевым включателем, нажать Vol + и удерживая её, включить ТВ.
Это я тоже попробовал, ноль эмоций. И так называемый "Бустест" (Р+ и сеть), тоже не запускается. Хотя в сервисе написано, даже с коротышом в СР должен на сек запускать БП и светодиод моргнёт зелёным.
Всё таки это либо проц, либо софт. Для проверки софта можно использовать сервисный разъём, но опять нужен преобразователь и специальная прога на комп. Как устроен этот преобразователь, Grundig не пишет. А стоит около 350 долларов, да и софт тоже не раздают.
Vlad-1966 А CIC21660 нужна для аварийного отключения, я правильно понял?
Vlad-1966
Сообщение #14 от 06/04/2008 14:18 цитата
WJATCHESLAW, Не загоняйся пока на этом, подробней: на 8 пин - 0, а на базе CT61585 высокий уровень и не дергается? Тогда все-таки трабл в проце (бывают дохнут) или софте. Что на шине (хотя-бы в момент включения) и что с ресет?
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #15 от 06/04/2008 15:45 цитата
Vlad-1966 Ситуация такая на 8 пин - 0, а на базе CT61585 +0,73В, Появляется сразу после включения сеть. К самому процу не подлезть, а на сервисном разъёме SDA и SCL по 0,43В. так же появляется по включении и так остаются. Если стартонуть в ручную БП, (замыкаю базу с эммитером CT61585), то повышоется до 5,13В.
Vlad-1966
Сообщение #16 от 06/04/2008 16:00 цитата
WJATCHESLAW, На шине обмена нет. Проверяй питание до проца и ресет.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #17 от 06/04/2008 17:55 цитата
Напряжение РЕСЕТ выв 73 проца 3,45В Питание Ок, На выв 108 и109 генерация. Правда пришлось снять модуль сигналов. Чтобы провести измерения. На выв5 3,45В, а по схеме стоит 0В = TV-OK!
Vlad-1966
Сообщение #18 от 06/04/2008 18:16 цитата
WJATCHESLAW, Пиши подробней, 5-й вывод чего? Если SDA6000 - U control.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #19 от 06/04/2008 18:33 цитата
Vlad-1966 Да это SDA6000 - U control, похоже разобрался, там будет ноль, если напряжения +Q 8,5 u+F5 вольт в норме. А у меня то их нет, так как основной БП не стартует. Если стартону через замыкание наCT61585, то появляется ноль. Похоже всё таки процессор жив.
Vlad-1966
Сообщение #20 от 06/04/2008 21:11 цитата
WJATCHESLAW, Это ничего не доказывает. Смотри обмен проца с IC82021 (eprom).
