ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
ТВ SAMSUNG CS2185R на экране линии обр.хода
mard
07/04/2008 09:27 цитата
ШАССИ KS1A на экране линии обратного хода и экран засвечен одним цветом причем растр наполовину НА TDA6107Q ПРИХОДИТ 180 В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
07/04/2008 09:55 цитата
mard писал:
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
- в лени поискать в ПОИСКЕ готовый ответ. Да и про ПРАВИЛА ты наверное не слышал ...
B.B.
Мастер
B.B.
07/04/2008 10:04 цитата
mard, вот выдержка из правил :
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
mard
07/04/2008 10:57 цитата
МОДЕЛЬ АППАРАТА SAMSUNG CS-2185R процессор TDA9381PS/N2/310974 ШАССИ KS1A
ПРОБЛЕМА ЛИНИИ ОБРАТНОГО ХОДА НА ЭКРАНЕ
07/04/2008 11:06 цитата
mard, ну а результаты измерений и проделанной работы ГДЕ???? в упор не вижу! голливудская улыбка
mard
07/04/2008 11:42 цитата
на выходе блока питания все напряжения соответствуют на плату кинескопа подается 180 там микруха по идее она должна ещем чем то питаться?
Юрий
Юрий
07/04/2008 11:43 цитата
KRAB, Эт на тебя радиация действует смех
mard писал:
.....НА TDA6107Q ПРИХОДИТ 180 В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Разве в телике есть ещё какието напряжения????Там больше нет ничего! Покрайней мере в Его телевизоре!
А посмотреть как ходит 180 В это разве неработа???? умора умора
mard,У Вас 2 часа на то чтобы довести до нашего сведенья что Вы САМИ предприняли для ремонта!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 12:47
Выбирай,качай схему и смотри http://archive.espec.ws/section328/file7672.html
mard
07/04/2008 11:55 цитата
я менял эту микруху непомогло может видеопроцессор глючит.А напряжение ходит нормально там где оно должно быть оно есть а вот как микруха на плате кинескопа работает чем запитывается и от куда на нее сигнал идет???
Юрий
Юрий
07/04/2008 12:04 цитата
mard, Дык в схему глянь улыбка
mard
07/04/2008 12:08 цитата
ссылку которую дали на схему не пашет. пишет неожиданный конец архива проверьте еще раз!!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
07/04/2008 12:12 цитата
mard, писал:
эту-какую эту, названия у неё есть? Кадровую менял?
вот, качай, и по размеру меньше.
  samsung_tv_ch_ks1.zip  1017.13 КБ  Скачано: 573 раз(а)
mard
07/04/2008 12:18 цитата
менял TDA 6107Q на плате кинескопа а кадровую не менял .А проверить ее по напряжению можно?она на LA 7840 реализована .
Юрий
Юрий
07/04/2008 12:22 цитата
mard, Качает и окрывает
B.B.
Мастер
B.B.
07/04/2008 13:01 цитата
mard писал:
И поменять можно и проверить можно, но лучше наверное внимательно почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html и много отпадет вопросов.
ololo
07/04/2008 15:22 цитата
а неможет видеопроцессор мозги парить???
07/04/2008 15:42 цитата
ololo писал:
мозги парить
- пока что только автор темы! улыбка В/п может быть неисправен ... равно как и ПК и диоды на ней, и 6107, да и Screen тут критично ...
brt137
08/04/2008 04:47 цитата
mard, может название темы всё же изменишь? А то не понятно, про что спрашиваешь.
mard писал:
растр наполовину
На половину - как? улыбка
mard писал:
Недокачал архив наверное.
Рафик
Рафик
08/04/2008 13:07 цитата
KRAB писал:
ololo писал:
мозги парить
для ЭТОГО шасси ещё и память... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 14:08
это к автору темы...
   Список форумов » CRT-телевизоры Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
