mumin
После включения телевизора, появляется высокое и телевизор уходит в дежурку.
Менял проц, кадровую. Питание все в норме. Какие мысли????
Состав TV:
Проц - T_TIMPAS 1704.0
Кадровая - LA 78045
БП - STR X6750
Память - 24С16 |
B.B.
mumin
Нашел такую же тему в поиске.
Но у меня проблема осталась, проц подоткнул, и питание стоит в норме. Так что все, описано там я уже попробовал, но результат 0000....... |
B.B.
mumin, это выдержка из правил :
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
а исправить можно в первом посту - кнопка справа вверху. |
Морозик
SergeyNZ
mumin писал: | появляется высокое |
На какое время? Накал, напруги с ТДКС успеваешь проследить? |
B.B.
mumin писал: |
Менял проц, кадровую. | Какая причина замены?
Нет логики ремонта. Давай разделим неисправность.
Отключи НОТ и нагрузи БП лампочкой.
Проверь шины, питание на проц.Цитата: | проц подоткнул, и питание стоит в норме |
И давай будем мерять не нормами, а вольтами. |
alexzander
B.B.
alexzander, так а ты при каких делах записался в мастера?
Ждешь готового решения?
Если не будет ни каких действий по ремонту - тема пойдет в мусорку. |
