yang
BG2T. Нет плавной регулировки. При нажатии на кнопки регулировки звука,индикация есть. При добавлении громкости из положения ноль,выход звука на полную мощность. Хотел для начала прошить,но не могу найти прошивы. Какая прошивка подойдёт для данной модели? |
alexsiv
yang писал: | При добавлении громкости из положения ноль,выход звука на полную мощность. Хотел для начала прошить,но не могу найти прошивы. Какая прошивка подойдёт для данной модели?
| yang, нужен номер шасси или состав аппарата, очень похоже на сбой прошивки памяти. |
yang
Шасси BG2T, ПРОЦ CXP 85224A-085S, ВИДЕО TDA8844, 24С08 |
Морозик
yang, А чистую не пробывал? |
yang
Нет не пробовал,а что были случаи когда помогало? Попробую. |
Vlad-1966
yang, Только ничего не нажимай пока инитится. |
vezner
Если не память-то цепь регулировки звука.Проследить цепь от проца до усилка.Было такое,тоже сони,шасси не помню,так там нуль громкости исполнелся командой муть.А муть обесточивала усилок.В моём случае был пробит диод-стекляшка |
Vlad-1966
vezner, А измерительные приборы и схемы для кого? |
vezner
yang
Проблема решена. Спасибо за совет. Поставил чистую Eeprom. Звук регулируется нормально. |
