LG 29FS2RNB -срабатывает защита
master55
Сообщение #1 от 08/04/2008 17:33 цитата
LG 29FS2RNB шасси MC-035E. При включении, занижено +В - 20-40в. При этом начинают нагреваться строчный траз., срабатывает защита. Строчный транзистор целый, как и диоды с кондёрами.
FBT стоит BSC30-N2563. С ним непонятки, по схеме +200V берётся с обмотки +В, а на деле
+200V звонится со вторичными выводами, при этом +В не прозванивается с общим проводом. То ли так должно быть, то ли короткое? Информацию про FBT нигде не смог найти и есть ли аналог.
АНАТОЛИЙ О
Сообщение #2 от 08/04/2008 17:46 цитата
Если ты ВСЕ ПРОВЕРИЛ(питание без строчки и т.д)---ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 18:47
обьясни?
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 08/04/2008 17:57 цитата
master55, выпаяй НОТ и посмотри как будет +В.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 08/04/2008 17:59 цитата
master55, какое напряжение в точке соединения R410 и R411?
Поменяй С420 на всякий случай.
master55
Сообщение #5 от 08/04/2008 22:30 цитата
При отключении НОТ или отключении ОС напруга становиться в норму.+В ---135V не звониться с минусовым выводом FBT(нет коротыша),а вот +200V прозванивается с минусом.До сих пор знал.что +В и +200В находятся в одной обмотке.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 08/04/2008 23:23 цитата
master55, не очень понятно
так в чём проблема? отсоединяешь разьём на ПК и смотришь, с какой стороны кз.
master55 писал:
Тоже не понятно, что ты имел ввиду. Они и сейчас на одной обмотке.
Сообщение #7 от 08/04/2008 23:54 цитата
БУНЯ писал:
не очень понятно
- обьясню: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214847 подмигивание голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 09/04/2008 00:23 цитата
KRAB, теперь понял, что ничего не понял. смех
наверное и тут его ждёт такая участь, если не будет нормально излогать свои мысли.
master55
Сообщение #9 от 09/04/2008 07:06 цитата
Объясняю ещё раз.FBT-BSC30-N2563.Выпаян с платы.Питание видеоусилителей +200V при прозвонке тестером с землянным выводом FBT(GND) показывает цепь.При этом +В-135 V не прозванивается с GND. 2 ножка DRV звонится с +В ,но не имеет цепи с 1 ножкой,хотя по схеме FBT всё наоборот.
FBT
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 09/04/2008 07:16 цитата
master55, если ТДКС выпаян и звонится так, как ты описываешь,
то он требует замены.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 09/04/2008 08:05 цитата
требует замены.
Так это ж и ежу понятно! Аффтору потребовалось 2дня что бы уяснить это.
master55 писал:
Чего то я с трудом могу тут что либо понять. недовольство, огорчение
АНАТОЛИЙ О
Сообщение #12 от 09/04/2008 10:14 цитата
master55 писал:
FBT стоит BSC30-N2563.С ним непонятки,по схеме +200V берётся с обмотки +В,а на деле
+200V звонится со вторичными выводами,при этом +В не прозванивается с общим проводом.
Ну и что ты этим хочеш сказать.Не всегда U питание видеоусилителей(это типичное питание)берется с куска схемы ,которую ты показал?TДКС на 95%
труп(можно дать и все 99%.1% фиг знает что ты делаешь).
Сообщение #13 от 09/04/2008 11:13 цитата
Неужели тяжело по ПП (наверняка даже подписано) проверить соотв. выводов В+, Uву, Heater и т.п. - мало ли что нарисовали или на Димен сайте по аналогу пиновку проверить? Прям ромашка - он - не он, годен - не годен. Неужели нельзя Генероттором или по методе накал-накал подключить и определиться? улыбка
BOSYVICH
Сообщение #14 от 11/04/2008 16:35 цитата
master55, не всегда нужно доверять тому, что написанно на ...
