PHILIPS 29PT8811/60 шасси L04.A - отключается без растра
jamezz
Сообщение #1 от 10/04/2008 17:02 цитата
Дефект такой: на холодную включается и работает. Если выключить в дежурку, то потом включается на несколько сек и выключается не засвечивая растр. Некоторое время похлопает так и включится. В буфере никаких ошибок не фиксирует. Питания в норме. Под рукой не было схемы протекты посмотреть, но что-то на них не похоже. Может типовуха?
Руслан
Сообщение #2 от 10/04/2008 17:34 цитата
jamezz писал:
может,только вот что значит питание в норме быть этого не может!
Vlad-1966
Сообщение #3 от 10/04/2008 18:57 цитата
jamezz, Может стоит почитать сервис-мануал, или что-нибудь пропаять для начала?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 от 10/04/2008 19:14 цитата
jamezz, начинать надо с ревизии в БП, а потом двигаться дальше, если не поможет.
jamezz
Сообщение #5 от 10/04/2008 19:54 цитата
Основную плату просмотрел/пропаял. БП всегда даёт нужные напруги. Когда глохнет, в затворе предвыходного строчного(7404) появляется 7.8В. Нехорошее чувство, что непропай в SSB. Может похожее у кого было?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #6 от 11/04/2008 08:21 цитата
По этому шасси типовуха - неисправность кондера 2456 по питанию КР, как вариант - нужно выставить ускоряющее,хотя если ошибок нет - то непонятки.
Мануал - http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-l04e-aa-download-5605.html
jamezz
Сообщение #7 от 11/04/2008 09:32 цитата
Ускоряющее? Может... А как его ПРАВИЛЬНО выставить?
Мануала нет, не могу найти нигде. Еслиб кто выложил.
Ещё заметил, что достаточно сильно греется ТДКС и если дать ему остыть, то включается. Хотя, конечно, может ещё что-то остыть кроме ТДКСа.
Рафик
Рафик
Сообщение #8 от 11/04/2008 11:26 цитата
STRELETS писал:
По этому шасси типовуха - неисправность кондера 2456 по питению КР, как вариант - нужно выставить ускоряющее,хотя если ошибок нет - то непонятки.
ДОВОЛЬНО ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ, а также может быть неприпаян радиатор (дефект периодически вкл выкл)
MASTER+
MASTER+
Сообщение #9 от 11/04/2008 12:40 цитата
jamezz - скачай мануал. Выложи измерения напряжений.
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=23&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=75
jamezz
Сообщение #10 от 12/04/2008 16:24 цитата
Спасибо за ссылки, этот мануал у меня есть, он на L04E, а мя L04.A, там нет 100-герцового блока.
Потому так долго и искал неисправность. Оказалось, что на небольшой плате стоит стабилизатор 3.3В на м/с L4978. Она сильно грелась и горячая не выдавала напругу. До меня её паяли/меняли, и снесли ёмкость с 3 ноги на корпус, поставил 2.7nF, м/с чуть тёплая, пока работает.
Руслан был прав!
Всё-таки если есть у кого мануал на L04.A, буду признателен если поделитесь.
