ТВ CNT54TC601D02 тюнер TNC-8333-DFS 5Vцифровой или аналогов?
misanea
Сообщение #1 от 11/04/2008 09:15 цитата
Подскажите, пож-ста, кто знает, тюнер TNC-8333-DFS 5V питание по количеству и расположению выводов схож с KS-H-133 (SELTEKA) аналоговый или цифровой(упр-е по шине I2C)?
agent007
agent007
Сообщение #2 от 11/04/2008 10:35 цитата
C таким подходом можно еще 1000 штук похожих найти .
осцилограф в руки и смотри , если шина приходит значить PLL ,
misanea
Сообщение #3 от 11/04/2008 10:53 цитата
это понятно, но у меня только название тюнера и ТВ , попросили купить дрю тюнер т,к, тот , уронив ТВ на пол с подкл. антеной, сломали механически , а тв удален от меня на 200км. Единств. что я еще по НЕТу нашел, что это китаец.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 11/04/2008 18:00 цитата
Пусть откроют тюнер и посмотрят наличие кварца.
vitamax
vitamax
Сообщение #5 от 11/04/2008 23:27 цитата
misanea писал:
Обычно в таких случаях ломается антенный вход,который остаётся в антенном штекире .Паяло на 65вт и 5 минут работы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 11/04/2008 23:40 цитата
vitamax, Ну так это ж надо еще и уметь. голливудская улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #7 от 11/04/2008 23:54 цитата
Ну да ,купить тюнер ,поставить,потом задавать вопросы как войти в сервис и выставить AGC будет дешевле. гы-гы
misanea
Сообщение #8 от 21/04/2008 10:52 цитата
принесли всю плату тв......что там сделали - все входные контура "повалены на землю", оборваны дорожки....
Тюнер цифровой, выводы следующие, от антены: AGC, VT, LNA, BS1, BS0, BM, затем 4-5 пропусков и IF.Раст. между выводами 4мм.
Найти бы его аналог, т.к. у нас в Кишиневе на рынке TNC 8333DFS нема
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 21/04/2008 10:58 цитата
misanea, а у телевизора есть название?
И состав мс шасси опиши.
misanea
Сообщение #10 от 21/04/2008 11:48 цитата
ТВ название в заголовке- CNT54TC601D02, состав:
проц.упр- LС863328В, пам-24С02(ATMEL)
радиоканал и цвет -LA7610A, LA7642N
кадровая- LA78040, TDKS - BSC24-01N4012C, VT cmp. D1555
2 УНЧ - LA4285
Шасси -DSIA7.820.080F-1C или GF102 940
Сообщение #11 от 21/04/2008 12:44 цитата
misanea писал:
- ссылки тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic101563.html голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 21 2008
ЗЫ: универсальник
misanea
Сообщение #12 от 21/04/2008 16:49 цитата
Кто может подсказать что означают LNA, BS0, BS1 в обозначении выводов тюнера(TNC 8333DFS)?
LNA в тюнере висит в воздухе, то бишь не подключен.
Bсе 3 сигнала должны были идти от 9нож. ИМС , которая на плате отсутствует, BS0 и BS1 идут перемычками прямо от 2 ножек отсут. ИМС и выходят прямо на проц.упр. 41 и 42 ножки.
Если узнать что за ИМС должна стоять можно поставить простой 5В-й тюнер и управлять им через отсутс.ИМС как в ПАНАСАХ через АN5071
Может кто имеет схему этого ТВ или знает что за ИМС должна стоять перед тюнером?
ФАРТ
Сообщение #13 от 21/04/2008 19:45 цитата
misanea, кого разводишь? подшучивать, дразнить
misanea писал:
misanea писал:
Отдай мастеру, надёжней будет. Уж он то не полениться достать из загашника тестер, и решит, что же за зверь такой BS1 и BS0.
Да и в ПОИСКе аналогов немеряно. улыбка
Volodichka
Volodichka
Сообщение #14 от 22/04/2008 11:12 цитата
misanea писал:
проц.упр- ТС863328В, пам-24С02(ATMEL)
Когда переписываешь названия misanea, делай внимательно, не неси ахинею, должно быть LС863328В и LA76810A, а этот проц может управлять только аналоговыми тюнерами!
misanea писал:
Да тут и говорить не о чем, тюнер-то аналоговый, а BS0 и BS1 это два вывода переключения диапазонов
Схему смотри здесь http://archive.espec.ws/section629/file13948.html
STV9302A тоже что и LA78040. улыбка
misanea
Сообщение #15 от 23/04/2008 10:28 цитата
спасибо за поправку, действ. проц. LC a не TC.
Тюнер аналоговый, но по всем схемам с проц. LC863328B проц. имеет 36 ножек, а в этой плате - 42!
Но 1н. - UHF , 41 - BS1, 42 - BS0, с последними и придется помучаться какая из них VL и VH чтобы заменить тюнер на TDQ36-5V-6+2P c цоколевкой:
1- AGC, 2- VT, 3- BU, 4- BH, 5- BL, 6- BM.
Nikolae
Сообщение #16 от 23/04/2008 20:37 цитата
misanea, мда-а,помучится придётся! улыбка Ещё за дмв забыл упомянуть....
Отличие в расположении ключей подиапазонов.
Сообщение #17 от 23/04/2008 21:35 цитата
misanea, подарок лентяям: голливудская улыбка
Volodichka
Volodichka
Сообщение #18 от 24/04/2008 06:53 цитата
misanea писал:
Правильно, я просто сразу не нашёл схему с обозначениями BS1, BS0 со схемой на LС863328В, но это не принципиально.
Кстати, таких тюнеров сеёчас полно, вот например TDQ37-5VRS с обозначениями
1-AGC, 2-VT, 4-BH, 5-BL, 6-BM, 11-IF1 и непридется помучаться с переделкой. улыбка
Вот посмотри здесь http://archive.espec.ws/section547/file13659.html http://archive.espec.ws/section547/file12685.html http://archive.espec.ws/section548/file11283.htmlи тюнер и проц (=42 pin) подходят
БМК-Миха
Сообщение #19 от 24/04/2008 08:22 цитата
misanea,
-неправильно.
LC8633xx-42 ноги
LC8635xx-36 ног
Учим матчасть голливудская улыбка
misanea
Сообщение #20 от 24/04/2008 13:12 цитата
Выходы 40-42 проца (VL, VH, UHF) показаны на схеме с отрицанием, значит ли это что тюнер должен быть с переключением диапазонов "0"?
