TOSHIBA 21CJZ2RX
GELO72
Сообщение #1 от 12/04/2008 21:01 цитата
тв TOSHIBA 21CJZ2RX. шасси упс! . проц. 21S1EAPFR/8801CPCNG5HE5. Б\п STR-G8656. кадровая AN5222. Проблема заключается в том, что не достаточная яркость изображения, особенно на темных сюжетах. Блок питания U-126B. 17B. Напряжения на катодах в норме 110-120В, Панель кинескопа 220В, 9В в норме. Ускоряющее правда занижено 74-280В. При отсоединении от панели в пределах нормы 74-600В. замешательство Как быть дальше я не знаю. Нужна помощь зала. смущен
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 12/04/2008 21:38 цитата
GELO72 писал:
Ускоряющее правда занижено 74-280В.При отсоединении от панели в пределах нормы 74-600В.
Вот и ответ.
Синюю керамику на ПК(ускорение) - поменять. Трубу на утечку ускорение - модулятор проверить, и отстрелить при наявности оной.
А при регулировке фокуса ускорение не меняется?
vitamax
vitamax
Сообщение #3 от 12/04/2008 21:51 цитата
GELO72, а при регулировке ускоряющего что происходит ?
MASTER+
Сообщение #4 от 12/04/2008 22:25 цитата
zarah писал:
А китайские ТДКС как?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 12/04/2008 23:00 цитата
MASTER+, Так же как и китайские кины! смех
GELO72
Сообщение #6 от 13/04/2008 20:52 цитата
Спасибо Zarah,действительно оказался Синий керамический конденсатор 1,5пфх2.2кв.Я его проверял тестером показал что в норме.Поставил вместо него наш отечественный на 2.2пфх5кв,все работает.Ускоряющее в норме,картинка вооще бомба браво! Одна голова хорошо,а три не бывает!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 13/04/2008 21:56 цитата
GELO72, Пожалуйста! Ну все таки наверно не 1,5пФ а 1,5 нанофарад. Отмечай тему как РЕШЕНО. улыбка
Vlad-1966
Сообщение #8 от 13/04/2008 22:15 цитата
zarah, Частенько попадается такая шляпа: после "мастеров"и почему-то номинал гуляет +- на разряд недовольство, огорчение
