FUNAI MK7 нет 2х єлементов на входе тюнера (РЕШЕНО)
anred
Сообщение #1 от 16/04/2008 17:49 цитата
При прежнем ремонте нет 2-х елементов на входе тюнера, нужна схема или совет? Первый последовательно после антены, следующий сразу паралельно (думаю емкость).
Надпись на тюнере - PSDMS 001
ENV-79838F2
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 16/04/2008 17:51 цитата
схем на тюнеры лично я никогда не видел, возможно их вообще нет, тюнер для фуная стоит 120 рублей, это обычный 12 вольтовый, 7 и 1 ножка
anred
Сообщение #3 от 16/04/2008 18:00 цитата
Я понимаю новий непроблема, это для себя. У меня просто нет куда посмотреть, любой другой. Может кто сталкивался?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 16/04/2008 18:04 цитата
anred, на корпус индуктивность, а в схему кондер, если хочешь поработать .
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 16/04/2008 22:37 цитата
anred писал:
А кто проводил прежний ремонт? Если сам, то лучше не трогай, а то следующая тема будет- после прежнего ремонта не хватает четыре и более элементов.
Vlad-1966
Сообщение #6 от 16/04/2008 22:46 цитата
По-ходу выломанный антенный вход пытались чинить 100 ватным паялом улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 от 17/04/2008 00:25 цитата
Сам с тюнерами, кроме отломанных гнёзд и непропайки корпусных контактов, не заморачиваюсь. А 4 дня назад принесли КАРАТ "14", его дедуля смотрел 3 года на гвоздь
150 мм, пока сын не увидел (кусочки платы и проволчки от индуктивностей вытрясал как мог).
anred
Сообщение #8 от 17/04/2008 05:04 цитата
Всем огромное спасибо, я уже зделал и все работает. Нашол похожый тюнер С1=5р, С2=13-12р
