Михаил.1959
ТВ PHILIPS 21PT137A./58R состав PCA84C844P./221 TDA8362E 24C04 при включении диод мигает строчка не запускается.
Шасси - Anubis S DD
ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 15:50
TDA8362E можно менять на TDA8362B или нет,? |
B.B.
Михаил.1959, ты открыл тему под номером 10000 - поздравляю!
Видеопроцессоры взаимозаменяемы.
Проверь питание на этом видеопроце. |
Ильич
B.B., У тебя тоже не хило!
Михаил.1959
Благодарю за подсказку я просто менял но наоборот и это было так давно что я уже забыл . |
Kozhevnikov_ya
Михаил.1959 писал: | при включении диод мигает строчка не запускается.
Шасси - Anubis S DD |
на этом шасси болезнь - стабилизатор +8в (питание TDA8362) на транзисторе ВС548 (попадались и др. типы транзисторов), находится на краю платы под радиатором, даже обугливаются места пайки транзистора! Я ставлю наши КТ815-817, можно через слюду и к радиатору! |
мастер-ломастер
Kozhevnikov_ya, на слюду не обязательно , можно так на длинных ножках. |
Nikolae
BC338,однако...а не 548
Михаил.1959, напряжение на выводе PROT процесора? |
sachok
А что мешает проверить питание проца?Посмотреть СИЗ? |
MASTER+
agent007
Цитата: | Я ставлю наши КТ815-817 | Я BD139 |
Михаил.1959
Это я уже все пробовал сейчас ТДКС проверю.До сих пор у меня с этим шасси все было проще в основном да транзистор а тут видимо что-то другое .Не могу найти на плате 5в стабилетрон. |
мастер-ломастер
Михаил.1959, стабик стоит в цепи базы транзистора ВС558- 4,7в |
Михаил.1959
Я нашел в цепи базы стаб но на нем написано 9.1 расположен сразу под скартом ты этот имел ввиду. |
мастер-ломастер
Михаил.1959, есть ещё один стабик 5,1в 6474, стоит в точке соединения резисторов 3473-100Ком и 3474-3,3Ком |
Михаил.1959
Вот его то я и не могу найти на плате |
Михаил.1959
Извиняюсь за назойливость нет ни у кого под рукой схемы . |
Vlad-1966
Михаил.1959
