Телевизор Loewe Contur 1670Z
Bear55
Сообщение #1 от 18/04/2008 13:50 цитата
Подскажите, пожалуйста. ТВ Loewe Contur 1670Z, не включается, красный LED дежурного режима не горит, дежурное напряжение присутствует, команда включения с CCU3000 не приходит, принудительное включение реле приводит к запуску источника питания и подаче всех напряжений, импульс на запуск строчной с 29 ноги SDA9360 отсутствует, кадровые синфазные в наличии и норме. строчный транзистор исправен, драйвер то-же, все напряжения питания на SDA9360 в норме. Есть схема, но окромя разверток ничего разобрать невозможно.
Help please,
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/04/2008 14:12 цитата
Bear55, так что, собственно говоря, подсказать нужно?
shursh
shursh
Сообщение #3 от 18/04/2008 15:19 цитата
А reset на CCU3000 проходит? Напруги какие в дежурке????????????????????
agent007
agent007
Сообщение #4 от 19/04/2008 07:55 цитата
Bear55, У этой модели может быть 3 типа шасси
LOEWE Contur 1670Z Q2500/B Media Plus
LOEWE Contur 1670Z Q4040
LOEWE Contur 1670Z Q4140
у тебя что стоит ? Давай будем соблюдать правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #5 от 20/04/2008 23:42 цитата
А также Q4000 , Q4400
подмигивание
agent007 писал:
В этом шасси, проц 6000, а синхро процессор TDA9332.
Bear55 писал:
CCU3000 SDA9360
Судя по синхро процу, шасси должно быть Q4000
Bear55, А ПЗУ-ху случайно наоборот не воткнули?
С чего все началось?
P
