DAEWOO KR14D7T непонятный режим (РЕШЕНО)
ШурА
Сообщение #1 от 19/04/2008 13:24 цитата
номер шассика отсутствует, процессор TDA 9361PS/N3/3/1715 (DW 9361/N3/3-EB8). на экране вышда надпись ФАЦТОРЬ НЕЦ32Т
ХЕАТ РУЧН
на пульт и на кнопки не реагирует,
sergey1309
Сообщение #2 от 19/04/2008 13:29 цитата
ШурА,память замени
ШурА
Сообщение #3 от 19/04/2008 14:17 цитата
поменял в первую очередь, результат тот же
alexsiv
Сообщение #4 от 19/04/2008 14:24 цитата
на этом проце встречается шасси CP-185G/GU и чистая EEPROMка (FF) инициализируется прекрасно (частенько приходится менять проц. упр.!). А что на шинах SDA, SCL? Кварц? Питание проца? Мало инфы, поэтому и тебя не понятно. подмигивание
ШурА
Сообщение #5 от 19/04/2008 15:19 цитата
как не хотелось, но пришлось поменять проц, всё заработало, спасибо всем
