Duser
После замены кадровой STV9379FA (не было под рукой) с доработкой на TDA8172 (100мкФ х 100 в. между выв. 3 и 6 ) в верхней части растра периодически видны тонкие ЛОХ (чаще трёх разных цветов) : сверху - первая жирная, меняющая цвет, но в основном, белая и далее с десяток тонких, разных цветов ... Замечено, что эти линии пропадают на время регулировки параметра в сервисном режиме.
Можно ли избавиться от этих линий без домотки витков обмоток двуполярного питания кадровой м/сх. на ТДКС, поскольку растр разворачивается нормально при штатном питании кадровой м/сх. от +11 в. и -11 в. ? |
Валов Юра
Проще поставить TDA8177F, без всяких доработок. Только на днях менял. |
Duser
слышал на шасси icc8 ещё добавляют кондер в цветности 0.22 мкф по гашению лучей обратного хода , а куда его влепить в 11AK45B5 - ?
Мне непонятна причина возникновения этих линий ОХ ! После анализа даташитов STV9379FA или TDA8172 и схемы 11AK45, кроме способа питания генератора ОХ, несоответствий в подключении выводов обеих м/сх. не обнаружил.
Если растр разворачивается с запасом, неужели кадровой микрухе TDA8172 не хватает питания ?
А линии ОХ - это заворот измерительных строк АББ ?
Увеличение конденсатора вольтодобавки со 100 до 220 мкФ поможет ?
схема 11AK45 --- здесь : http://monitor.net.ru/forum/sharp-chassis-ak-45-29lf-92e-download-4394 ... |
Duser
После замены кадровой на "родную" STV9379FA сразу при вкл. КР полыхнули : вся последовательная цепь питания генератора ОХ + 65 в. от ТДКС до кадровой, включая саму м/сх.
Подозреваю, опять попалась перемаркированная м/сх.(возможно TDA8172). Если кому интересно, где в Кишинёве продаются эти "супермикросхемы" пишите в личку .
Пришлось вернуть на место TDA8172 и конденсатор вольтодобавки 220 мкФ х 100 в.
Оказывается в схеме 11AK45B5 вместо указанного питания кадровой м/сх. от +11 в. и -11 в. там реально +16 в. и -16 в.
При дальнейшем анализе обнаружил, что на входах TDA8172 (выв.1 и 7 --- 0,2 в. по постоянке, причём обе цепи идут на видеопроцессор.
Вот теперь думаю, обрезать или нет дорожку, идущую от видеопроцессора к выв. 7 TDA8172 и подать на этот выв. смещение 2,1 в., так как непонятно не по этой ли цепи идет управление центровкой по вертикали из сервиса. Прошу помощи. |
Duser
Валов Юра !
Тут кто-то уже сталкивался с перемаркированными м/сх. TDA8177F. Наступать на те же "грабли" не хочется ! Поэтому необходимость убрать линии АББ - остаётся .
Я знаю про подачу смещения 1,8 - 2,2 в. на выв. 7 TDA8172 ! Вопрос в том, справедливо ли это для двуполярного питания TDA8172 (кстати, повышение этого питания на линии АББ не повлияло) и как на это среагирует растр и будет ли регулироваться центровка из сервиса, как и до подачи смещения ? На входы TDA8172 (выв.1 и 7) подаётся с видеопроцессора кадровая пила. |
Duser
А кто-нибудь вообще может объяснить, почему эти линии АББ пропадают при выполнении команд процессором ( переключении каналов, вход в меню и т.д.) ? |
Duser
Купил у разных продавцов на радиорынке две м/сх. TDA8177F. Оба продавца утверждают, что жалоб не было!
У обеих прозванивается диодом промежуток между 3 и 6 выводами, как и у TDA8172.
Это нормально ? Или опять --- перемаркировка ?
Кто-нибудь может померять у рабочей м/сх. TDA8177F ?
Нет возможности везти к клиенту осциллограф ! Какие элементы в обвязке можно изменять, чтобы увеличить/уменьшить длительность ОХ ? |
vitamax
Duser, зёма я покупаю р.детали на том же радиорынке что и ты,левых TDA8177F не встречал.Так что подкидывай смело. |
АВАС
Duser, у 8177F на 3 ногу с ГОХом + выходит, ну и гляди где можно конд. влепить. |
Duser
АВАС писал: | Duser, у 8177F на 3 ногу с ГОХом + выходит, ну и гляди где можно конд. влепить. |
АВАС ! Не понял ?
Прошу прощения, перемерял ещё раз. У TDA8172 стрелочным тестером звонится как 1 кОм, но в противоположном направлении, по сравнению с TDA8177F, где любым тестером звонится как диод!
А вопрос всё равно остаётся :
Поскольку существует заводская модификация схемного включения STV9379F(A) в шасси 11AK45B5 chassis, следовательно там должна нормально работать и TDA8172 с конденсатором вольтодобавки для генератора ОХ, и насколько я понимаю --- без линий АББ на экране. Может в сервисе какой-то параметр не в норме ?
Может кто-нибудь поделится прошивкой на Sharp 28LS-92EC ( 11AK45B5 chassis), с трубой (Thomson) 4:3, а то с прошивками SHARP 29LF92EC,29MF92ERU,28LW92H,28LF92H --- что-то не то с настройками и при включении с ними экран - черный, и если выкрутить SCREEN - почти не видны (еле-еле) значения параметров и опций в сервисе - бродишь по сервису почти вслепую! |
АВАС
8177- на 3 ноге минус постоянки, 8177F на 3 ноге плюс Philips от этого в защиту уходит. Здесь если растр полный, ГОХ работает, а вот на гашение что уходит там и смотри (гох сам ничего не гасит его задача удвоить напр. на обратном ходе)
сервис не трогай пока,
ДОБАВЛЕНО 25/04/2008 15:01
Скорее микра с ОСой дружить не хотят. |
Duser
Парни ! Объясните, пожалуйста, для чего в схеме 11AK45 турки влепили элементы : R646, R647, R648, C637 и D628 и схему формирователя сигнала VPROT с выхода STV9379FA (выв.5) ? И на что влияют номиналы элементов ООС : R638, R639, R641, C635 и C638 ?
STV9379FA in VESTEL 11AK45.pdf 397.6 КБ Скачано: 1419 раз(а)
B.B.
Duser, ты уже полез выше крыши. VPROT с выхода STV9379FA - служит для защиты . При выходе МС кадров со строя,
CPU переводит ТВ В дежурку. Турки ничего лишнего в схему КР не влепили, а указанные детали служат для того чтобы линейный усилитель по двум цепям обратной связи не самовозбуждался по ВЧ.
R641 влияет на размер. Меньше номинал - больше размер. Остальное тебя не должно волновать.
Все остальные параметры задаются в сервисе. |
zarah
Не фанат форума
Vlad-1966
zarah писал: | Ты смотри какой плодовитый |
Такую-бы энергию, да в нужное русло |
Duser
B.B. писал: | VPROT с выхода STV9379FA - служит для защиты .
Может объясните тогда, почему тогда видны измерительные лучи АББ в верхней части картинки ? Может в сервисе что-то подправить ?
zarah писал: | А это шоб у тя горловину не срезало когда когда один из фузов по питанью микры отгорит Еще с этим не сталкивался? |
Я так и подозревал ... Да , пока трубы не резал !
Меня больше интересуют остальные элементы, отсутствующие в типовой схеме применения STV9379FA ! |
B.B.
Duser писал: | После замены кадровой STV9379FA (не было под рукой) с доработкой на TDA8172 (100мкФ х 100 в. между выв. 3 и 6 ) в верхней части растра периодически видны тонкие ЛОХ | Давай не будем заниматься химией, аж на трех форумах.
Ставь то, что положено, и все вопросы отпадут.
Тему закрываю. Это не ремонт, а мучение. |
